查看: 3341|回复: 11
关于“消隐”的问题!!
发表于 2004-12-12 19:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004版,在模型空间下三维打印时无法消隐,在“选项”里我已选择了“线框形式显示轮廓”,在“打印设置”里也选择了“隐藏图线空间对像”,可打印出来就是无法消除隐藏线,都是三维线框。每次都要通过布局在“对像特性”里才能打印出消隐的图纸。有点不解!谁能告诉我,CAD2004在模型空间要如何才能打印出消隐的图纸???
 楼主| 发表于 2004-12-12 22:58:00 | 显示全部楼层
没人帮吗?
发表于 2004-12-13 09:01:00 | 显示全部楼层
可以的嘛,怎么不行呢?你是这样设置的吗?
 楼主| 发表于 2004-12-13 10:14:00 | 显示全部楼层
你是那年版的,?我的跟你不一样,我的打印设置里"消隐"有时根本无法用,!谁有良策
发表于 2005-1-12 14:04:00 | 显示全部楼层
R14
发表于 2005-1-12 14:41:00 | 显示全部楼层
楼主的两用人才个选项都与模型空间打印无关,按三楼的设置应该没问题。
发表于 2005-1-13 09:03:00 | 显示全部楼层
如果是旧的版本,用MV命令里的消隐出图
 楼主| 发表于 2005-1-13 13:23:00 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢各位!
发表于 2005-1-13 13:32:00 | 显示全部楼层
这个问题好办呀
相必楼主是根据轴测图生成三视图,然后附上一个轴测图,但想轴测图消隐是吧!
解决方法:
你打开图层管理器,关闭掉轴测图虚线图层即可,至于三视图里面的消隐,想必你
也知道不用关闭,因为这是机械制图所要求的,但有些地方要作些修改,才符合机
械制图的要求。
你试试看行不?
 楼主| 发表于 2005-1-13 13:36:00 | 显示全部楼层
蓝色自由发表于2005-1-13 13:32:00这个问题好办呀 相必楼主是根据轴测图生成三视图,然后附上一个轴测图,但想轴测图消隐是吧! 解决方法: 你打开图层管理器,关闭掉轴测图虚线图层即可...
非常感谢你,行了!
GMT+8, 2025-5-3 05:15 , Processed in 0.173987 second(s), 26 queries , Gzip On.
