查看: 3615|回复: 4
[下载]CADghost做钢结构的朋友请进来
发表于 2004-12-11 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没有明经里钢结构的专门版块,而且钢结构又属于建筑中的,大家有什么钢结构的问题就来这里讨论吧.这样可以把本来就少的的"钢结构力量"集中起来! 我的CADghost可以免费下载哦! 下载地址见三楼~
下载的朋友把验证码发上来,我会免费发给你注册码~~~~
 楼主| 发表于 2004-12-11 08:39:00 | 显示全部楼层
看看我们做的工程
发表于 2005-1-7 16:29:00 | 显示全部楼层
我也想知道,我什么都想知道。。
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:31:00 | 显示全部楼层
http://cadghost.51.net/index1.htm 免费下载~
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:46:00 | 显示全部楼层
CADghost
CADghost是一个集合了多许绘图和制作的常用程序。其中最主要的部分是材料表的制作,它不仅预制了多种规格,而且还可以根据用户的习惯自定义规格库。这种材料表形式根据5个专业绘图师的绘图习惯得来,可以让用户在画图的同时和画图之后输入材料表。当然一些常用符号也是不能少的,比如焊缝符号、标高符号、剖面号等。在工业应用中,包括了展开程序(还会扩展)、及一些工业常用。
一. 安装
    和一般的程序一样,CADghost也可以实现全自动安装。首先双击CADghost.exe, 运行安装程序。
在欢迎界面结束之后,请击下一步。
在选择了安装语言之后,单击下一步。
下一步是最重要的安装步骤,您必须选择AutoCAD的安装目录,如若不然,您的安装可能不会成功。
在安装成功后,AutoCAD会自动运行,并加载CADghost。
 如果您的CADghost加载成功,在你的CAD窗口上会出现左图工具条
。下面我们来介绍一下,CADghost中各项命令的使用。
二. 材料表<CB>
    您可以通过三种方式来运行材料表程序,第一种是直接在命令行输入命令"CB",第二种是单击工具栏中的第一个图
标,另外一种则是通过下拉菜单"材料表"来实现。
    在运行了主命令后,会有以下几种选项
    输入选项
[新建材料表(N)/填加记录(F)/生成材料表(E)/规格入库(W)/修改规格库(G)/重新计算(R)/系统设置(S)] 1.新建材料表: 在新绘制一个图形之前必须执行的一步操作,其中包括"构件名称"、"构件数量"、"焊缝重量"、"材质"。您可根据 施工图的要求来进行此项操作。 2.填加记录: 此项操作也是一个必要的步骤,您可以在绘图过程中进行,也可以在整个绘图过程结束后进行。您完全可以根据提 示一步一步进行。但值得一提的是各种规格的输入标准: 板材的规格应是"-板材宽度x板材厚度",但在输入时,为简化绘图,您可以不必输入前面的"-"。而角钢的输入则必 须输入"L20x3",唯一可以简便的方法,就是可以以小写的"l"来代替大写"L"输入,程序会自动将其改为大写。其它的规 格如下:H型钢"HW200x200x8x12"、槽钢"[10"、T型钢"TN150x150x6.5x9"、工字钢"I10"。 3.生成材料表: 当所有图中涉及的所有规格都输入完毕后,就可以生成材料表了。在执行了生成材料表命令后,还会提示您是否要 绘制表头,这项功能是为同一张图中有几个构件而准备的。 4.规格入库: 当您准备扩展材料表的规格库时就会用上此项功能,您可以定义您自己或公司常用的规格字头。比如,花纹板"*8"、C 型钢"C"等。但要使今后的程序运行完整,您必须按提示输入每一项数据。 5.修改规格库: 如果您发现规格库里的数据有问题时,就可以通过此项功能来作更改。您只需选择您需要改动的规格库,再修改相应 的数据后,按确认就可以了。如果您想删除其中的某项数据,只要把规格删除后,按确认就可以。 6.重新计算: 几乎没有一个绘图者在生成材料表之后不再对其作任何改动,所以,此项功能也是非常重要的。虽然功能重要,但是它 的操作却很简单。只要框选(当然,一个一个选取也可以)除序号、构件号、总面积、总重以外的所有文字,再回车就OK了。 7.系统设置: 主要是对一些常用参数的设置。 三. 计算总重<ZZ> 这个命令还是辅助于材料表的,在使用了"重新计算"命令后,材料表内的总重和总面积就会发生变。此时应及时使用此 命令更改。具体操作和"重新计算"相似,只需框选或单选所有零件的总重就可以了。 四. 焊缝符号 焊缝符号由于种类比较多,所以,我为它们单独定制了命令。 单面贴角焊缝<DJ> 双面贴角焊缝<SJ> 单面V型焊缝<HDV> 双面V型焊缝<SV> 单面I型焊缝<HDI> 双面I型焊缝<SI> 单面K型焊缝<DK> 双面K型焊缝<SK> 单面喇叭型焊缝<DLB> 双面喇叭型焊缝<SLB> 单面带钝边K型焊缝<DDK> 双面带钝边K型焊缝<SDK> 单面带钝边V型焊缝<DDV> 双面带钝边V型焊缝<SDV> 单面带钝边U型焊缝<DDU> 双面带钝边U型焊缝<SDU> 单面带钝边J型焊缝<DDJ> 双面带钝边J型焊缝<SDJ> 五. 其它符号 现场焊符号<XCH> 相同焊符号<XTH> 标高符号<BG> 剖面符号<M> 折断线<ZD> 箭头线<JT> 标高的输入需要您来指定两点,而它的插入方式就由您的输入方式确定:如果你指定的第二点在第一点的右端,则标高 也是从左至右的,如果第二点在第一点的左端则反之。不光是这样,如果你指定的第二点高于或平于第一点,那么,您的标 高就是正的。反之,如果您指定的第二点比第一点低,那么您插入的标高符号就是反的。剖面符号的输入与此基本相似。 六. H型钢三视图<GX> 只输入几项数据就可直接绘制出H型钢的三视图。 七. 节点图<JD> 对角两点选取一个范围,程序会自动减掉这个以两对角点为矩形框以外的线,并按您指定的比例放大。 八. 工业应用 1.展开 由于这方面的资料比较少,所以现在的展开功能只有高炉大小口展开<LP>和任意角弯头<WT>展开两种。这方面的功能会 在以后慢慢的完善。 2.三维网架<WJ> 这个三维网架的建模程序只是针对某一个工程的相贯分折而制作的,放在这里也许会有人用得上。 3.钻孔套模加工图<ZM> 在一些中小型的钢结构厂,其数控的应用还比较少。为保证制孔精度,只能依靠钻孔套模来解决。技术人员不必再重复 的执行一系列相同的步骤了。现在您只用输入几个数据,就可以绘制出一个漂亮的钻模图。 4.拼装工艺图<Z> 九. 隐藏命令 1.指定图层<TT> 有了这个命令,在紧张的绘图工作中,就不会来回的更换图层了。只要键入命令"TT",再单击任何一个目标。当前层就 会变为目标所在的层。 2.弧长标注<HC> 这个命令将帮助您完善AutoCAD的标注命令。 十. 卸载 若要卸载CADghost只需按如下操作:开始/所有程序/CADghost V1.0/卸载
GMT+8, 2025-5-1 12:54 , Processed in 0.235109 second(s), 35 queries , Gzip On.
