查看: 1510|回复: 2
[求助]什么意思这个!!!怎么用
发表于 2004-12-10 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾。。
ATT这个命令在CAD里面主要用在那。。。我按做但做不到要的效果
好像是个标记命令。。但又不能起到标记的作用。。
那位大虾指教下这个要怎么用。。。
谢那先!!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-10 20:12:00 | 显示全部楼层
命令: attdef 定义属性模式、属性标记、属性提示、属性值、插入点以及属性的文字选项。 模式
在图形中插入块时,设置与块关联的属性值选项。 默认值存储在AFLAGS 系统变量中。修改 AFLAGS 设置将影响新属性定义的默认模式,但不会影响现有的属性定义。 不可见 指定插入块时不显示和打印属性值。ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。 固定 在插入块时赋予属性固定值。 验证 在插入块时提示验证属性值是否正确。 预置 插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值。 属性
设置属性数据。最多可以选择 256 个字符。如果属性提示或默认值中需要以空格开始,必须在字符串前面加一个反斜杠 (\)。如果第一个字符就是反斜杠,则必须在字符串前面再加一个反斜杠。 标记 识别图形中每次出现的属性。使用任何字符组合(空格除外)输入属性标记。AutoCAD 将小写字符更改为大写字符。 提示 指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示。如果在“模式”区域选择“固定”模式,“属性提示”选项将不可用。 值 指定默认属性值。 插入点
指定属性位置。输入坐标值或者选择“拾取点”,并使用定点设备根据与属性关联的对象指定属性的位置。 文字选项
设置属性文字的对正、样式、高度和旋转。 对正 指定属性文字的对正。关于对正选项的说明,请参见TEXT。 文字样式 指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。要加载或创建文字样式,请参见STYLE。 高度 指定属性文字的高度。输入值,或选择“高度”用定点设备指定高度。此高度为从原点到指定的位置的测量值。如果选择有固定高度(任何非 0.0 值)的文字样式,或者在“对正”列表中选择了“对齐”,“高度”选项不可用。 旋转 指定属性文字的旋转角度。输入值,或选择“旋转”用定点设备指定旋转角度。此旋转角度为从原点到指定的位置的测量值。如果在“对正”列表中选择了“对齐”或“调整”,“旋转”选项不可用。 在上一个属性定义下对齐
将属性标记直接置于前一个定义属性下面。如果以前没有创建属性定义,该选项不可用。
 楼主| 发表于 2004-12-11 11:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 14:20 , Processed in 0.177745 second(s), 24 queries , Gzip On.
