楼主: 123abc
用窗口打印时,有时边框线打不出!
发表于 2004-12-9 05:42:00 | 显示全部楼层
是不是打印机本身的问题?如A4打印机的可打印范围并不能打印210*297,插入图框时适当缩小一下就可以了
 楼主| 发表于 2004-12-9 10:27:00 | 显示全部楼层
应该不是打印机问题,同样一幅图,采用窗口打印,选取两个对角点,有时能打印出,有时打印不出。就是四周的线条,一般只有一条打不出。
发表于 2004-12-9 11:08:00 | 显示全部楼层
打印设定问题。CAD版本不一样,打印设定也不一样的。多看看打印帮助说明吧。
发表于 2004-12-15 16:02:00 | 显示全部楼层
那个文件我下载过了,然后去打印了,没问题啊.        周围都边啊.         没事的.
但前不久我打图出现过,就是一边的边框不见了.重新打,还是不行,         后来经研究.原来,拉窗口时,对角线一定选准啊.差一点不行啊.                                 呵呵.                                 这是我个人的看法,供参考.
发表于 2004-12-15 16:08:00 | 显示全部楼层
我看这就是原因所在。
GMT+8, 2025-8-23 10:08 , Processed in 0.167381 second(s), 17 queries , Gzip On.
