查看: 6865|回复: 14
用窗口打印时,有时边框线打不出!
发表于 2004-12-7 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用窗口打印时,有时边框线打不出!
我的图形四周都有边框线,我在打印时都是通过用窗口选择的办法打印指定区域的内容,就是选取方框对角的两点。可是经常出现方框四面的线有一条打不出来,没有规律,一般都是一条线打不出,已经很长时间了,也没找出解决的办法。
请各位老师帮帮忙,看看有没有什么解决的办法,谢谢!
发表于 2004-12-8 10:02:00 | 显示全部楼层
调整一下打印机的可打印区域试试
 楼主| 发表于 2004-12-8 10:25:00 | 显示全部楼层
因为我的图都是用图框按顺序排列的,只有用窗口选取最方便,而且数量比较多.
发表于 2004-12-8 11:42:00 | 显示全部楼层
打印偏移
 楼主| 发表于 2004-12-8 12:34:00 | 显示全部楼层
“打印偏移”是什么意思?
发表于 2004-12-8 13:29:00 | 显示全部楼层
OPTIONS→File→Page setup→Properties→Device and document setting→Modify standard paper size(Printable area)→Modify→调整页面边界值
发表于 2004-12-8 14:14:00 | 显示全部楼层
页面设置有一边小了,换句话说就是打印不出来的那个边框设置大了,你可以进打印对话框,修改一下特性,把图纸尺寸改大点(如果你是按特定比例打印的话),如果不是按特定比例打印就只要选择打印比例里面的“按图纸空间缩放”就可以打印出边框了~。
发表于 2004-12-8 14:59:00 | 显示全部楼层
建议使用窗选打印,如果还是没有那就要看一下这个边框是不是在不打印的图层里了。
 楼主| 发表于 2004-12-8 16:41:00 | 显示全部楼层
各位老师,我的图是这样的。
 楼主| 发表于 2004-12-8 20:14:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 14:41 , Processed in 0.194700 second(s), 26 queries , Gzip On.
