楼主: tanglaiyan
(请教:)这个圆怎样画?
发表于 2004-12-9 19:08:00 | 显示全部楼层
smlxzz发表于2004-12-8 23:58:00不会就不会不要充英雄,OK,条件应该没有错,只是会画的人还没发现这道题~!
你用脑袋想过吗?
 楼主| 发表于 2004-12-10 09:44:00 | 显示全部楼层
不要吵
我们都好好想想
把这个题做出来!
发表于 2004-12-10 10:20:00 | 显示全部楼层
请高手现身给出答案!对我来说这个有点难度
发表于 2004-12-10 10:56:00 | 显示全部楼层
我也觉得条件没错,不过好像是几何题,好像有点难呢
发表于 2004-12-10 12:50:00 | 显示全部楼层
wewyhy发表于2004-12-9 19:08:00以下是引用smlxzz在2004-12-8 23:58:54的发言:不会就不会不要充英雄,OK,条件应该没有错,只是会画的人还没发现这道题~!...
我用脚指头想过啊~~~!你有脑子想的?不是吧~~~居然是这样的~~哎。。。。。
发表于 2004-12-12 04:53:00 | 显示全部楼层
作法如下:
1、 任意位置画⊙A、⊙B,同时作出⊙A的切线910,图示点6为⊙B的圆心。
2、 作出题设折线5124,其中12=100,23=60,∠123=128°,∠512=110°。
3、 利用对齐命令对齐线15与线910,其中点1与点9重合,相应的⊙A、⊙B发生同步的移动和旋转到新的位置。
4、 利用Line、offset/through命令作出线89、38、56、57,其中38∥57,89∥56。
5、 线段39即为待求⊙C、⊙D的半径,点9即为⊙D的圆心,点8为⊙C的切点,线89即为⊙C、⊙D的连心线。 6、完成⊙C、⊙D的绘制,量得直径为:82.0711。
发表于 2004-12-12 05:12:00 | 显示全部楼层
回复:(zhoudezhon)
< class=MsoNormal>作法如下:
< class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">1、         任意位置画⊙A、⊙B,同时作出⊙A的切线910,图示点6为⊙B的圆心。
< class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2、         作出题设折线5124,其中12=100,23=60,∠123=128°,∠512=110°。
< class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3、         利用对齐命令对齐线15与线910,其中点1与点9重合,相应的⊙A、⊙B发生同步的移动和旋转到新的位置。
< class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">4、         利用Line、offset/through命令作出线46、89、38、56、57,其中38∥57,89∥56,46⊥24。
< class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">5、         线段39即为待求⊙C、⊙D的半径,点9即为⊙D的圆心,点8为⊙C的切点,线89即为⊙C、⊙D的连心线。
发表于 2004-12-12 11:07:00 | 显示全部楼层
楼上方法并不符合楼主原题的要求,不能保证左侧圆与长度100的直线相切,因为切点5(10)并不在两个圆连心线的延长线上。
        答案倒是差不多,圆半径应该是41.0587007184696左右。
发表于 2004-12-12 18:51:00 | 显示全部楼层
在任意位置画圆作切线时已考虑切线切点系连心线端点,只是在步骤表述中未加以表述。
应注意△389与△567相似。
作法其实就这么简单,不必多虑!
发表于 2004-12-12 22:32:00 | 显示全部楼层
A圆与110度那条斜线的切点与圆A、圆B二个圆心的连线不在同一直线上~~~要是在同一条线上,那这道题就不会这么火了~~~早就有人做出来了
GMT+8, 2025-8-23 09:52 , Processed in 0.181898 second(s), 18 queries , Gzip On.
