查看: 1367|回复: 2
如何在ARX中建立一个表和LISP程序中的表对应?
发表于 2004-12-7 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ARX建立一个表,能与LISP程序中的表对应,将ARX建立的表的值赋给LISP程序中的表,用acutBuileList()函数可以吗?
高手,斑竹帮忙?
最好能写一下代码给我!!
谢谢!!!!
发表于 2004-12-7 11:26:00 | 显示全部楼层
acedRetList()函数:
<RE class=prog_in_0>res_list = acutBuildList(</PRE><RE class=prog_in_0>    RTLB, // Begin sublist.  </PRE><RE class=prog_in_0>    RTSHORT, 1, </PRE><RE class=prog_in_0>    RTSHORT, 2, </PRE><RE class=prog_in_0>    RTSHORT, 3, </PRE><RE class=prog_in_0>    RTLE, // End sublist.  </PRE><RE class=prog_in_0>    RTSHORT, 4, </PRE><RE class=prog_in_0>    RTSHORT, 5, </PRE><RE class=prog_in_0>    0); </PRE><RE class=prog_in_0> </PRE><RE class=prog_in_0>if (res_list == NULL) { </PRE><RE class=prog_in_0>    acdbFail("Couldn't create list\n"); </PRE><RE class=prog_in_0>    return BAD; </PRE><RE class=prog_in_0>} </PRE><RE class=prog_in_0> </PRE><RE class=prog_in_0>acedRetList(res_list); </PRE><RE class=prog_in_end_0>acutRelRb(res_list); </PRE>
< class=body>The list that this example returns to AutoLISP has the following form:
< class=prompt_end>((1 2 3) 4 5)
 楼主| 发表于 2004-12-7 15:06:00 | 显示全部楼层
斑竹,我还有个小问题,就是在arx中如何将建立好的两个表放一起,组成一个新表,功能类似与LISP中的Append函数,这个好解决吗?
谢谢斑竹!!1
GMT+8, 2025-5-28 00:52 , Processed in 0.160072 second(s), 23 queries , Gzip On.
