楼主: citykunan
[求助]用vb批量处理文件的通用程序
发表于 2004-12-17 09:36:00 | 显示全部楼层
App.path
提供一个思路:
在AutoCad200?Doc.lsp文件加入一句:
(load "test.lsp")
在VB的程序里先改动test.lsp里的内容然后再打开图纸,就不用调用Sendcommand了
发表于 2004-12-17 12:42:00 | 显示全部楼层
真是一个很好的思路
发表于 2004-12-17 12:56:00 | 显示全部楼层
to citykunan:
关于路径,请看看3楼的帖子
发表于 2004-12-24 17:42:00 | 显示全部楼层
大家时一下我的批处理程序,不需要打开cad,批量打印,想打多少都行,单目录,多目录均可,属性修改,想改就改,多提宝贵意见,文件名提取块得很!!!
 楼主| 发表于 2005-1-6 17:01:00 | 显示全部楼层
谢谢各位好心人,我还有一个问题想问,就是打开cad的时候,能不能让它最小化,在批量操作的时候,不让它总在屏幕上跳跃。有没有办法?谢谢
发表于 2005-1-15 09:49:00 | 显示全部楼层
将程序隐藏(thisdrawing.app.hide大概是)
发表于 2005-7-10 09:48:00 | 显示全部楼层
强烈要求老大把程序做成可以通用不同lisp的合件!谢谢
 楼主| 发表于 2005-12-5 10:06:00 | 显示全部楼层
诸位,程序本来已经通过了,但是我最近装了autocad2006,发现程序运行时会自动去掉用2006的cad,而不是调用原有的autocad2000,我打开引用,发现仍然是引用的autocad2000 library,这是怎么一回事呢?能不能不让程序调用autocad2006呢?
发表于 2008-8-5 02:39:00 | 显示全部楼层
我有办法
1.lsp部分
其实,你可以把lsp文件,放在cad 安装目录的support 目录下,
然后在双击打开acad****.lsp文件最后加入(load "你的lsp文件名.lsp" ),这样每次cad启动时自动加载你的lsp文件,
然后在lsp文件中第一行
(defun plo (/ fd)
改为
(defun C:plo (/ fd) ;以便在cad中输入命令调用
2.VB部分
'首先
Dim acadApp As AcadApplication
Dim acadDoc As AcadDocument
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
'接着
'获得要所有要修改的dwg文件名VB一定可以实现
'然后在VB中做一个循环
for ****
Set acadDoc = acadApp.Documents.Open(strFullDwgFileName_i) '打开第i个dwg文件(文件名要全路径)
acadDoc.SendCommand "filedia" & Chr(13) & ("0") & Chr(13)
sendcommand  “plo” & Chr(13) ‘调用你的lsp文件中的命令
acadDoc.SendCommand "filedia" & Chr(13) & ("1") & Chr(13)
acadDoc.close(true)  'true表示保存退出
next
ok
GMT+8, 2025-6-8 02:04 , Processed in 0.177731 second(s), 17 queries , Gzip On.
