帖子
查看: 2612|回复: 4
[推荐]超级好技巧!大家有好的继续补充!(041206补充)
发表于 2004-12-4 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级好技巧!
大家有好的继续补充!
我这说的都是CAD2002以上版本,R14或许也能!
1:SSX+P(必须装有EXPREES)
如果想删或修改有相同属性的一大堆物体,只要在命令行输入SSX,
之后执行你要的命令(删除或其他),当提示要选物体时,再输入P,回车,就能把有相同属性的物体全选上,很方便,不用象CAD自带的FI(快速选择)那样,要先设置才能选.
实际上在提示让选择物体的时候按P为选前一选择,按L为最后选择!
2:TAB键
如果在点捕抓时,想选点捕抓的模式不是自己想要的(例如我想选点的垂直点缺陷是不抓顶点),只要按TAB键就能循环选择点捕抓的模式!但是安装晓东工具之后,TAB键就成动态缩放。有命令xdrx_hotkey可以开关晓东工具定义的热键!
3:CTRL+左键
当物体重迭了怎么办?
在提示让选择物体的时候按着CTRL+左键点要选物体的位置,你就会看到,物体变虚线循环变换!
试试,先画一条线,原地拷贝并改颜色,随便什么命令(删除或移动),之后在提示让选择物体的时候按着CTRL+左键点要选物体的位置! 4:块的应用:(041206补充)
画图我建议多用块,这样对将来修改省很多时间。因为相同块是
关联关系的,改一个其他全都跟着变。
快速建块:CTRL+C选要成块的物体,之后:编辑--〉粘贴为块
(R14是CTRL+V,CAD2002是CTRL+SHIFT+V)就建立以个无名块,想更名就:格式--〉重命名。或者找LISP(下面有的下)来实现改名(有可以不改原块名,而只改所选块的名,也就是取消它跟原块的关联,就是命令TT,而TTT就是改块名,其他关联的块也跟着变)。
块的修改:refedit在CAD2002以上,直接双击就是refedit,会出现《参照编辑》对话框,点确定就能进入修改块的状态,其他物体就变灰了!就跟普通做图状态一样修改块内容。修改完之后就refclosek可以保存并关闭修改块的状态。在修改块的状态时可refset为块增加或删除物体。
(建议把CAD自带的“参照编辑”菜单打开,特方便修改块)
对于块中有块,双击到《参照编辑》对话框,可以看到对话框中的参照名中的块名左侧带了加减号,如果要修改块中块就选那个块的名字,就可以编辑次子块了!
在着别人帮我很多,我也该帮大家!
希望大家踊跃把好用的技巧一起写下来,让我们画CAD更快更方便!
发表于 2004-12-4 14:40:00 | 显示全部楼层
创建选择集(SSX) -------------------------------------------------------------------------------- 创建一个选择集 在命令提示中输入“SSX”创建“前一个”选择集或在任何回答选择对象提示中输入“(SSX)”。 SSX 返回一个选择集,正好像一个选择的对象或者,如果您调整过滤列表,非常类似于此对象。 命令: SSX
选择对象<不选择>: 使用一种选择方法选择一个模板对象、或按回车键不选择
>>块名(B)/颜色(C)/实体(E)/标识(F)/图层(LA)/线型(LT)/拾取(P)/样式(S)/厚度(T)/矢量(V):
Filter Options
块名 指定增加或移除的块名。
颜色 指定增加或移除的颜色值。
实体 指定增加或移除的对象类型。
标识 切换 ENTITIES FOLLOW 标识。
图层 指定增加或移除的图层名。
线型 指定增加或移除的线型名称。
拾取 使用任何一种选择集方式选择对象。
样式 选择增加或移除的文字样式名。
厚度 指定增加或移除的厚度。
矢量 指定增加或移除的突出矢量。 注意:
当您有一个过滤列表,任何一个过滤可以通过选择可选关键词并按回车键后移除。如果过滤列表中存有一个条件,您想增加一个新的项时,新的值会覆盖旧的值。您只能在一次(ssget 'x')调用时有一种条件。
用法举例:
选择一条直线作为模板对象使用,但要移除图层过滤条件。 命令: SSX
选择对象<不选择>: 选择一条直线
当前过滤: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
输入过滤选项 [块名(B)/颜色(C)/实体(E)/标识(F)/图层(LA)/线型(LT)/拾取(P)/样式(S)/厚度(T)/矢量(V)]: layer
>>增加的图层名/<回车移除>: 按回车键移除图层过滤
当前过滤: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
输入过滤选项 [块名(B)/颜色(C)/实体(E)/标识(F)/图层(LA)/线型(LT)/拾取(P)/样式(S)/厚度(T)/矢量(V)]:按回车键
要选择匹配过滤条件的对象,在下一个选择对象提示时输入。
发表于 2004-12-4 14:44:00 | 显示全部楼层
如果设置了多个执行对象捕捉,可以按 TAB 键为特殊对象遍历所有可用的对象捕捉点。例如,如果在光标位于圆上的同时按 TAB 键,AutoSnap 将显示用于捕捉象限点、交点和中心的选项。
 楼主| 发表于 2004-12-6 22:21:00 | 显示全部楼层
为了大家看的方便,我会把补充直接加到一楼,大家有好的,我也会往一楼里补充!
我把我收集到的块改名的LISP跟大家分享!
我有个对块不清楚的地方就是,插入点能否修改?
发表于 2018-3-26 16:24:54 | 显示全部楼层
不错不错不错
GMT+8, 2025-6-4 11:38 , Processed in 0.273852 second(s), 28 queries , Gzip On.
