查看: 4070|回复: 7
为什么以Polyline为边界的填充图形不显示呢?
发表于 2004-12-4 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbHatch *p_AcDbHatch;
AcGeDoubleArray m_AcGeDoubleArray;
AcGePoint3d m_AcGepoint3d1;
AcGePoint3d m_AcGepoint3d2;
double m_bulge; for(j=0;j<p_line_lunkuo->numVerts();j++) //遍历AcDbPolyline各点
p_line_lunkuo->getPointAt(j,m_AcGepoint3d);
m_AcGepoint2d.x=m_AcGepoint3d.x;
m_AcGepoint2d.y=m_AcGepoint3d.y;
m_AcGePoint2dArray.append(m_AcGepoint2d);
p_line_lunkuo->getBulgeAt(j,m_bulge);
m_AcGeDoubleArray.append(m_bulge);
m_xdmianjilunkuoIdArray.append(p_line_lunkuo->objectId());
p_AcDbHatch=new AcDbHatch();
p_AcDbHatch->setNormal(normal);
p_AcDbHatch->setElevation(0.0);
p_AcDbHatch->setAssociative(Adesk::kTrue);
p_AcDbHatch->setPatternScale(5);
p_AcDbHatch->setPattern(AcDbHatch::kPreDefined,"ANSI31");
p_AcDbHatch->setHatchStyle(AcDbHatch::kNormal);
p_AcDbHatch->evaluateHatch();
p_AcDbHatch->setColorIndex(3);
p_AcDbHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal,m_xdmianjilunkuoIdArray);//用这句不行
p_AcDbHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal,m_AcGePoint2dArray, m_AcGeDoubleArray);// /用这句也不行
addEntityToDbs_ACDB_MODEL_SPACE(p_AcDbHatch);//这是一个将实体加入到数据库的函数
发表于 2004-12-4 10:14:00 | 显示全部楼层
你加这句没有? p_AcDbHatch->close();
 楼主| 发表于 2004-12-4 18:41:00 | 显示全部楼层
addEntityToDbs_ACDB_MODEL_SPACE(p_AcDbHatch);函数中有将p_AcDbHatch关闭的语句。
发表于 2004-12-5 11:19:00 | 显示全部楼层
测试一下p_AcDbHatch->appendLoop的返回值,八成是边界有错误。
发表于 2004-12-5 15:45:00 | 显示全部楼层
你的函数中p_AcDbHatch->evaluateHatch();这一条语句是根据条模式来计算填充边界的.执行之前应该首先设置好填充边界和填充图案, p_AcDbHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal,m_xdmianjilunkuoIdArray); 把这条语句移动前面,接着设置图案,就可以了
 楼主| 发表于 2004-12-6 20:42:00 | 显示全部楼层
这样改动多线段中是设置了填充图案,但是它不是立刻显示出来,而是将图形文件存盘后再读出,方显示出刚刚填充的图案。这我也是无意中发现的。因为代码照dipenghao先生所说的改动之后,还是不能立刻显示出填充图案,我就将图形存盘,再次打开后却显示出填充图案。连续式了几次,均是这个结果。下一步我该如何做呢?
发表于 2004-12-6 22:47:00 | 显示全部楼层
我运行的时候没有出现这个问题.我的函数给你你运新一下试试
有问题再告诉我
 楼主| 发表于 2004-12-8 08:28:00 | 显示全部楼层
dipenghao先生,比照您的函数,我也将所有的有关p_AcDbHatch调用作是否出错检查,发现p_AcDbHatch->evaluateHatch(false);出错,以至于造成了填充图形未能即可显示的结果。(存盘关闭后再取回访可显示)但是,由于我的什么原因造成p_AcDbHatch->evaluateHatch(false);的调用出错呢?
GMT+8, 2025-5-26 10:30 , Processed in 0.163320 second(s), 24 queries , Gzip On.
