查看: 1738|回复: 6
[原创]
发表于 2002-10-25 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-10-25 16:18:00 | 显示全部楼层
请教:CAD图上 输入俄文,到别的机器上打开后出现乱码!为什么?
发表于 2002-10-25 17:54:00 | 显示全部楼层
字体不对阿
字体不匹配
发表于 2002-10-25 21:51:00 | 显示全部楼层
我想如果你的字库里字体够多时,可能就不会出现这种情况吧!!
发表于 2002-10-27 14:57:00 | 显示全部楼层
我想可以把你机器上的字体拷到别人的机子上就可以了吧!
 楼主| 发表于 2002-10-28 10:23:00 | 显示全部楼层
我是用“RU俄语” 输入的,操作系统自带的。字体是默认的。那个机器都有
发表于 2002-10-28 10:36:00 | 显示全部楼层
我不懂俄语,提个参考意见,你试试
1、如果你用的俄语不是Windows TrueType字体,也就是说是ACAD扩充的字体,你试试将你机器上\AutoCAD ...\Font\目录下的*.shx字体文件拷到另一台机器上。
2、如果你用的俄语是Windows字体,并且另一台机器上也安装了,还可考虑试试将另一台机器上ACAD图纸默认的文字样式改为使用俄语。方法是“格式”->“文字样式...”,将字体名改为俄语字体。
GMT+8, 2025-5-20 21:13 , Processed in 0.180331 second(s), 23 queries , Gzip On.
