楼主: 小小妮子
[原创]CAD格式怎么输出清晰的JPG图片?
发表于 2004-12-13 19:40:00 | 显示全部楼层
高 谢谢 俺学会了 瓦赛 JPGOUT         厉害 阿
发表于 2004-12-13 20:49:00 | 显示全部楼层
我试过打印成PNC文件~线条文字都很清晰~
纸张设大一点~图片会清晰点~再用 Photoshop 打开!另存为JPG文件~
注:线宽大小也可以设定
发表于 2004-12-13 20:59:00 | 显示全部楼层
my1848发表于2004-12-5 16:32:00可以在打印机机管理器中重新安装支持JPG格式的打印机模式,然后把做好的图形另放,直接扔到支持JPG格式的程序里就可以了!
默认的打印机只能支持1600*1200,怎么添加打印机模式呢>?
发表于 2004-12-13 23:23:00 | 显示全部楼层
FJQZ456发表于2004-12-3 9:46:00那是bmp不是jpg
这个这个你说的也对,不过输出来的格式都可以直接打开不是差不多很好吗。 好容易抢到位置能回答别人的没想到。。
发表于 2004-12-14 17:01:00 | 显示全部楼层
可以这样做~
我试过把CAD图打印成PNC格式!线条文字都很清晰!而且还可以在CAD里边设好线宽呢!
然后用Photoshop 打开~转换成JPG格式!                 大家不防试试!
注:最好把纸张设大一点~这样图会清晰很多的!
发表于 2004-12-14 19:55:00 | 显示全部楼层
他们这些方法都不行。如果你急用,可以把图发给我,我帮你转化成JPG格式 的。要特殊软件才行。我的信箱是:hanyu_gis@sina.com.QQ173172458
发表于 2004-12-14 20:45:00 | 显示全部楼层
试试这个方法
我试过在打印选项里选择PublishToWeb PNG.pc3!打印成PNG格式文件~~~~文字和线条都很清晰!而且线宽也可以设定!然后用 Photoshop 打开!另存为JPG格式! 此方法大家不防试试~~~小弟学艺不精!还望各位大虾多多指点!!!!!!!!!! 注:打印纸张最好设大一点~这样图纸会清晰很多! [Point=1000][/Point]
发表于 2004-12-14 21:41:00 | 显示全部楼层
输出为wmf格式的文件,再用Corl CorlDraw 打开,再输出为jpg格式,可以很清晰,设置打印机怎么设置,我看过别人输出成清晰度很高的tif文件,但不会设置
GMT+8, 2025-5-12 20:06 , Processed in 0.174246 second(s), 16 queries , Gzip On.
