查看: 2181|回复: 0
[分享]旧版ProE如何读取野火版文件
发表于 2004-12-1 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用旧版ProE(2000i,2000i2,2001)读取新版本(Wildfire)档案(详细的使用方法,可参考ProE Wildfire使用手册关於Interface的章节).
其实它并不是将档案直接存成'.prt'或'.asm'档.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技术,使得旧版ProE能使用新版的资料,并保持资料的关连性 - 当新版资料改变时,能反应到使用新版档案资料的旧版本档案.
如下整理从ProE Wildfire使用手册摘录的输出入方法:
输出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
输入(2000i,2000i2,2001) 读入版本
读入方式
支援档案格式
ATB机制(更新资料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原档案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 无
使用ProE 2001须在config档中加入'topobus_enable yes',将ATB机制打开.
ATB使用方法为,以Check Status检查原始资料是否有更新,再使用Update或Update All更新.决定是否有更新,并非经过save ProE档案,而是检查是否有再產生新的Neutral档(*.neu).
无论使用何种方式读入Neutral档(*.neu),ProE都会将其视为一种输入特徵,但是这种输入特徵具有ATB的关连,虽然仍可使用'Redefine'方式编辑,但最好不要使用.因为将破坏与原档案的关连性. 回到原始档案做修改,再输出新的Neutral档(*.neu)后,并在沿用新版资料的档案进行更新,才是较佳的处理方式.
GMT+8, 2025-5-1 07:47 , Processed in 0.279312 second(s), 24 queries , Gzip On.
