查看: 2656|回复: 9
“相切、相切、相切圆”的快速调用?
发表于 2004-11-30 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画圆的时候,健入“C”然后“回车”,出现“ c CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:”没有“相切、相切、相切圆”的选项。但是在下拉菜单里面有“相切、相切、相切(A)”的选项。如果能在“回车”后得到“相切、相切、相切(A)”的选项就方便多了。不知道精通AutoCAD的大侠们会不会做这样的设置?
发表于 2004-11-30 16:31:00 | 显示全部楼层
1. 下拉【Draw】功能表列,然后按C,A即等於CIRCLE(tan tan tan)
2.我是在《Draw Tool bar》中新增一个icon , Marco=^C^C_circle _3p _tan \_tan \_tan
发表于 2004-11-30 16:35:00 | 显示全部楼层
自定义一个快速工具栏:将你想要用的,经常用的工具都放在里面,比如,圆环命令,相切、相切、相切画圆,拉长等命令,经常用到,工具栏中又没有,就自己建一个!
 楼主| 发表于 2004-12-1 09:10:00 | 显示全部楼层
我是想在命令行健入"C"回车后再健入"A"就可以画相切相切相切圆了?
发表于 2004-12-1 13:18:00 | 显示全部楼层
tanglaiyan发表于2004-12-1 9:10:00我是想在命令行健入\"C\"回车后再健入\"A\"就可以画相切相切相切圆了?
要先选取功能表列(function row)的【绘图】(draw)即可。
 楼主| 发表于 2004-12-1 14:00:00 | 显示全部楼层
楼上的Joseflin大哥,我还是没有看懂你说的。能做一个*.GIF文件上来看一下吗
发表于 2004-12-2 13:53:00 | 显示全部楼层
请参考
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:27:00 | 显示全部楼层
楼上的Joseflin大哥,我想你没有看懂我的问题:我是想在命令行健入"C"回车后再健入"A"就可以画相切相切相切圆了?
发表于 2004-12-2 15:32:00 | 显示全部楼层
下面的程序可以满足楼主的要求,但原来的单字母命令C不起作用了。 (DEFUN C:C ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(INITGET "A 3P 2P TTR")
(SETQ PT (GETPOINT "\nA/3P/2P/TTR/<Center point>:"))
(IF (/= PT nil)
(COND
((= PT "A")
(SETVAR "OSMODE" 256)
(COMMAND "CIRCLE" "3P" PAUSE PAUSE PAUSE)
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(T (COMMAND "CIRCLE" PT))
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
发表于 2004-12-2 16:23:00 | 显示全部楼层
没错!开启【Draw】后不须用指标点选,直接在Comm.中接连键入C A即可。Enter也免了。
GMT+8, 2025-5-12 14:55 , Processed in 0.174625 second(s), 24 queries , Gzip On.
