查看: 1928|回复: 8
虾米求助~~线型如何设置?在哪里设置?
发表于 2004-11-28 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个困惑,就是有的时候做出来的图不象样,主要是线型不知道如何设置,弄得中线线的比例有点那个。。。但是又不知道在哪里设置,我选的线是CENTER但是。。。点画线的比例太大了,想调整却不知道怎么调,论坛也看了N多,但是没个具体的说法或者是图介绍~~希望有人能回答我~~
 楼主| 发表于 2004-11-28 11:37:00 | 显示全部楼层
另外,这个问题怎么解决??
发表于 2004-11-28 11:41:00 | 显示全部楼层
第二个问题:从别的机器里COPY一个放在上面指定的目录下不就得了
第一个:
发表于 2004-11-28 11:49:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-28 12:01:00 | 显示全部楼层
了解,,第一个清楚了,但是第2。。我朋友都没有人装CAD的。。。。悲惨
发表于 2004-11-28 12:20:00 | 显示全部楼层
用安装盘修复一下,或者重新安装。
 楼主| 发表于 2004-11-28 19:24:00 | 显示全部楼层
遗憾。。。重安装会导致无法再装的,修复是可以的,谢谢了
发表于 2004-11-28 19:34:00 | 显示全部楼层
loyko发表于2004-11-28 19:24:00遗憾。。。重安装会导致无法再装的,修复是可以的,谢谢了
怎么会?!
 楼主| 发表于 2004-11-28 20:47:00 | 显示全部楼层
因为我不用光盘装的,是个SETUP。。。
GMT+8, 2025-5-17 14:24 , Processed in 0.180196 second(s), 25 queries , Gzip On.
