查看: 5899|回复: 9
如何把把整个图形的Z轴高度统一修改为一个高度
发表于 2004-11-27 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一张图,别人的,很多情况下,两个线看起来是相交的,但是就是没有交点,查看属性,原
来,这两根线条的Z轴高度都是不一样的,平面看起来好象相交但是实际上永远不可能有交
点,有没有啥命令把整个图形的Z轴高度统一修改为一个高度的.因为只是平面设计.不需要
Z轴的高度.谢谢...
发表于 2004-11-27 14:20:00 | 显示全部楼层
可以在特性工具栏中修改。
发表于 2004-11-27 16:14:00 | 显示全部楼层
补充楼上的,选取所有对象,在属性里面统一修改。
发表于 2004-11-27 16:20:00 | 显示全部楼层
补充的好!
发表于 2006-11-30 10:06:00 | 显示全部楼层
我也想知道
如何改呢?我选取所有对象,打开特性工具栏,找不到Z轴坐标设置
发表于 2006-11-30 10:36:00 | 显示全部楼层
实用
发表于 2006-12-6 09:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-6 09:21:00 | 显示全部楼层
高程点一次归零就可以(命令Z0)
发表于 2006-12-6 11:37:00 | 显示全部楼层
楼上解决方法可行!
发表于 2006-12-8 10:01:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 23:07 , Processed in 0.198341 second(s), 24 queries , Gzip On.
