查看: 3454|回复: 4
我在vs.net2002下,arx for 2005中,添加一个一般类,继承于cobject,为什么编译出
发表于 2004-11-24 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vs.net2002下,arx for 2005中,添加一个一般类,继承于cobject,为什么编译出以下警告和错误[br]各位高手帮忙: 我在vs.net2002下,arx for 2005中,添加一个一般类,继承于cobject,为什么编译出以下警告和错误;! warning LNK4098: 默认库“mfc70d.lib”与其他库的使用冲突;使用 /NODEFAULTLIB:library
! warning LNK4098: 默认库“msvcrtd.lib”与其他库的使用冲突;使用 /NODEFAULTLIB:library
! warning LNK4098: 默认库“mfcs70d.lib”与其他库的使用冲突;使用 /NODEFAULTLIB:library
!CreateLine error LNK2001: 无法解析的外部符号 "class ATL::CTraceCategory ATL::atlTraceException" (?atlTraceException@ATL@@3VCTraceCategory@1@A)
!CreateLine error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: static class ATL::CTrace ATL::CTrace::s_trace" (?s_trace@CTrace@ATL@@2V12@A)
!CreateLine fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
发表于 2004-11-24 12:16:00 | 显示全部楼层
你添加的类有问题,贴也你的程序来.
 楼主| 发表于 2004-11-24 14:30:00 | 显示全部楼层
我只是建立了一个名字为ArxSample的arx程序,mfc支持,暂时里面什么代码都没写,编译ok!!!
接着我在工程里添加新类-》一般c++类名称为CMetaFile,继承CObject,接着什么代码也没写,编译就出现了上边的错误和警告!
我认为错误就是出现在添加的一般类CMetaFile上面,
发表于 2004-12-9 20:05:00 | 显示全部楼层
2005好像是用在vs.net2003中
2004用在.net2002
发表于 2004-12-13 17:01:00 | 显示全部楼层
楼主,你也是用.NET2002啊?我现在才刚开始学这个。ObjectARX2004开发的问题
老板把以前师兄在AutoCADR14上做的二次开发源码给我,让我把它移植到2004上,我把它用.NET2002重新编译后,老是有错误。在VC6.0下编译,没有任何问题,工程设置我是按照向导上说的,应该没有问题。 希望能指教一下,从R14移植到2004要修改那写代码。不胜感激
还有在。NET2002中做ARX程序,怎么添加MFC支持啊?
GMT+8, 2025-5-26 13:07 , Processed in 0.185893 second(s), 24 queries , Gzip On.
