查看: 2648|回复: 10
关于多样线和模型空间的问题,请教各位老师了,
发表于 2004-11-23 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,
                         为何我的多们线不可以新建名称与加载线型呢,
2;
                 为何我的模型空间有范围限制,我把LIMITS关了也没用,
3
        分割命令为何总是不能把不相连的一个整体分割呢!
麻烦各位老师了!在此谢谢了
发表于 2004-11-24 08:20:00 | 显示全部楼层
是不是你的程序有问题?
发表于 2004-11-24 09:27:00 | 显示全部楼层
重新安装一下程序吧,或再买一个其他版本程序
 楼主| 发表于 2004-11-24 17:18:00 | 显示全部楼层
不可能吧,
在2000也是这样啊,2004也是这样,我这俩个版本都是啊,是不是我哪里搞错了啊,
有谁能发个上来看看吗,我没有录像截取软件
发表于 2004-11-24 17:27:00 | 显示全部楼层
1、你说的是多线吧?如果要设置多线样式,必须是在当前图形中没有其他样式画出来的图形对象才可以设置新的样式,也就是说,在一个图形空间内,只可以有一种多线样式!
2、怎么限制你的?
3、你说的分割,是剖切还是切割?
 楼主| 发表于 2004-11-24 19:55:00 | 显示全部楼层
1
我说的是多样线,我图上没有多样线,可我想画一条线,需要加载线型,可我用不了,
2
就是说我画不了了,就是动不了,放大与缩小也没用,
3
我说的是分割,
 楼主| 发表于 2004-11-25 18:44:00 | 显示全部楼层
怎么没人啊,
发表于 2004-11-25 19:17:00 | 显示全部楼层
1、多样线?有多线,样条曲线,多段线(多义线),多样线是什么?
发表于 2004-11-25 20:24:00 | 显示全部楼层
sohuyang发表于2004-11-24 17:18:00不可能吧, 在2000也是这样啊,2004也是这样,我这俩个版本都是啊,是不是我哪里搞错了啊, 有谁能发个上来看看吗,我没有录像截取软件
你发上图片来看看,在“文件”下拉栏有“输出”,然后改成。jpg格式。就可以传上来!!
发表于 2004-11-26 18:59:00 | 显示全部楼层
多样线也就是多线段吧,那你是搞土木工程的吧,这功能在CAD里面不是怎么好设置,画得复杂了,修剪得你眼都花,一两句也说不清楚。
GMT+8, 2025-8-23 09:39 , Processed in 0.192337 second(s), 24 queries , Gzip On.
