查看: 1724|回复: 8
[讨论]大家多来讨论讨论菜单啊
发表于 2004-11-23 19:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据库连接、菜单及工具栏定制,
这两个讨论的很少啊,
现在好像cad用来画3d的是应该趋于减少的趋势,
菜单及工具栏定制则比较用的多些
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:07:00 | 显示全部楼层
1。菜单文件的定制包含如下内容 he following areas are defined by menu files: Pointing-device button menus 点捕捉
Pull-down and shortcut menus 下拉菜单和简洁菜单
Toolbars 工具栏
Image tile menus 图像控件菜单
Screen menus 屏幕菜单
Digitizing-tablet menus
Help strings and tooltips
Keyboard accelerators 加速键(如ctrl+s,ctrl+z,ctrl+c,ctrl+v等等)
上面的有几个我不知怎么翻译比较合适
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:12:00 | 显示全部楼层
菜单文件的结构 Section label Menu area
***MENUGROUP Menu file group name 菜单组
***BUTTONSn Pointing-device button menu 按钮
***AUXn System pointing device menu 辅助的点捕捉
***POPn Pull-down/shortcut menu areas 下拉菜单及其快捷键
***TOOLBARS Toolbar definitions 工具栏
***IMAGE Image tile menu area 图像控件菜单
***SCREEN Screen menu area 屏幕菜单区域
***TABLETn Tablet menu area (这个不明白,请高手指示)
***HELPSTRINGS Text that is displayed in the status bar when a pull-down or shortcut menu item is highlighted, or when the cursor is over a toolbar button
***ACCELERATORS Accelerator key definitions (加速键) 看看菜单有这么多的功能,又不需要学什么语言,就可以实现好多的功能, 而且几乎不要调试
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:14:00 | 显示全部楼层
ID_Quit [Exit]^C^C_quit
其中的^C^C相当于两次esc,可以退出大部分的cad命令了
其他命令大家可以仔细研究一下menu菜单,
里面的例子很多
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:19:00 | 显示全部楼层
加载菜单的时候,
用menu命令,就会把以前的menu菜单卸载,
如果用menuload命令,可以加载多个菜单(这是来明经后学的)
会自动产生mns,mnr
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:22:00 | 显示全部楼层
注意:
        1.如果要好好的利用菜单的话还要好好的研究研究mnl菜单,
         好多的功能就是通过他来实现的
        2.(一点实践的所得)mns菜单还是可以用记事本等打开的
也就是说可以把它改为mnu菜单,mns菜单由此也被成为菜单源文件
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:24:00 | 显示全部楼层
其中的屏幕菜单可以通过option-》display
        左上角
 楼主| 发表于 2004-11-23 20:25:00 | 显示全部楼层
***SCREEN
**S
[AutoCAD ]^C^C^P(ai_rootmenus) ^P
[* * * * ]$S=ACAD.OSNAP
[FILE ]$S=ACAD.01_FILE
[EDIT ]$S=ACAD.02_EDIT
[VIEW 1 ]$S=ACAD.03_VIEW1
[VIEW 2 ]$S=ACAD.04_VIEW2
[INSERT ]$S=ACAD.05_INSERT
[FORMAT ]$S=ACAD.06_FORMAT
[TOOLS 1 ]$S=ACAD.07_TOOLS1
[TOOLS 2 ]$S=ACAD.08_TOOLS2
[DRAW 1 ]$S=ACAD.09_DRAW1
[DRAW 2 ]$S=ACAD.10_DRAW2
[DIMNSION]$S=ACAD.11_DIMENSION
[MODIFY1 ]$S=ACAD.12_MODIFY1
[MODIFY2 ]$S=ACAD.13_MODIFY2 [HELP ]$S=ACAD.14_HELP
[ASSIST ]$S=ACAD.ASSIST
[LAST ]$S=ACAD.
GMT+8, 2025-5-12 12:34 , Processed in 0.199119 second(s), 23 queries , Gzip On.
