查看: 1595|回复: 9
[求助]这个图怎么做?
发表于 2004-11-23 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把上面那部分给切割掉,是用曲面做的
发表于 2004-11-23 11:18:00 | 显示全部楼层
用夹点编辑之拉伸……
 楼主| 发表于 2004-11-29 12:17:00 | 显示全部楼层
能否再详细一些?
发表于 2004-11-29 12:45:00 | 显示全部楼层
先说图是三维的实体,还是面,还是二维图?
发表于 2004-11-29 12:54:00 | 显示全部楼层
可以直接画出来,不用切的!
可以先画出上下面的三角形(辅助线),然后用棱锥面的命令去画就行了!
 楼主| 发表于 2004-11-30 08:52:00 | 显示全部楼层
是三维的曲线图,偶想做成实体,不会做啊~哪位大JJ,GG帮一下
发表于 2004-11-30 18:11:00 | 显示全部楼层
尺寸说一下!
 楼主| 发表于 2004-12-1 14:14:00 | 显示全部楼层
上面三角边长1000,下面是1200
发表于 2004-12-1 15:00:00 | 显示全部楼层
高度呢?没有高度怎么画啊!两个三角形之间的高度?
发表于 2004-12-1 15:40:00 | 显示全部楼层
方法一:拉伸下面1200的三角形为指定高度,在上面画出1000的三角形,用剖切命令去切!
方法二:拉伸时倾斜角度!
注:角度计算我不会,问问东哥他们,我也想知道!需要用’CAL命令去确定倾斜角度,这个我一直不会用哪位能指点一下?
GMT+8, 2025-5-12 12:08 , Processed in 0.185030 second(s), 24 queries , Gzip On.
