查看: 1501|回复: 6
[求助]AUTOCAD2002如何打开2005的图纸?
发表于 2004-11-22 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:能否解决AutoCAD不同版本间的兼容问题?我用AUTOCAD2002无法打开2004或者2005编辑过的图纸!多谢各位
发表于 2004-11-22 13:00:00 | 显示全部楼层
先看看2005都能存储为什么格式的文件?(我没有用过)如果有能存为2002格式的试着存为其它格式的DWG文件,再用别的转为2002格式的!
发表于 2004-11-22 14:23:00 | 显示全部楼层
用"autodesk batch drawing converter"转换为2002格式
发表于 2004-11-23 22:27:00 | 显示全部楼层
下面就是2005支持的格式:
发表于 2004-11-24 09:40:00 | 显示全部楼层
2005中可以另存为2002能打开的格式,但如果你没有2005,那就得用第三方程序了。
发表于 2004-11-24 11:52:00 | 显示全部楼层
席恩蒂发表于2004-11-24 9:40:002005中可以另存为2002能打开的格式,但如果你没有2005,那就得用第三方程序了。
请教第三方程序是何物?可以介绍一下吗?
发表于 2004-11-24 22:43:00 | 显示全部楼层
推荐第3方转换软件 Acme CAD Converter Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览、批量转换从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件。 支持浏览的文件类型有:dwg、dxf、dwt、dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。 Acme CAD Converter V4.32 汉化破解版下载地址: ist&ID=6604&Down=1&L=cn" target="_blank" >http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=6604&Down=1&L=cn ist&ID=6604&Down=2&L=cn" target="_blank" >http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=6604&Down=2&L=cn ist&ID=6604&Down=3&L=cn" target="_blank" >http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=6604&Down=3&L=cn
GMT+8, 2025-5-17 18:00 , Processed in 0.192876 second(s), 25 queries , Gzip On.
