查看: 2197|回复: 10
谁知道怎么查使用过的命令?
发表于 2004-11-20 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张画好的图,应该是许多命令画出来的,我听说过有方法可以查的,就是查出画出这张图所有使用过的命令,怎么查呀,谁知道
发表于 2004-11-20 21:09:00 | 显示全部楼层
如果在没有关闭的情况下,就是说,从开始画到最后一直是打开的,没有保存,再打开的过程,就可以在命令行中看到整个的绘图过程。
 楼主| 发表于 2004-11-20 21:38:00 | 显示全部楼层
关掉后再打开就查不到了吧?
发表于 2004-11-20 21:45:00 | 显示全部楼层
是的,不知道有没有别的方法可以查!
发表于 2004-11-20 23:50:00 | 显示全部楼层
按F2可以吧!
发表于 2004-11-21 00:05:00 | 显示全部楼层
一样的,没有区别!都是查看命令窗口!
发表于 2004-11-21 02:40:00 | 显示全部楼层
用lisp吧,命令记忆器一类的小程序,搜索一下吧有现成的
发表于 2004-11-22 12:23:00 | 显示全部楼层
把命令行拉大些,你的所有操作都有了
发表于 2004-11-22 13:03:00 | 显示全部楼层
指令: logfilemode 输入 LOGFILEMODE 的新值 <0>: 1
发表于 2004-11-22 16:43:00 | 显示全部楼层
不知道有没有别的方法可以查?
GMT+8, 2025-5-17 19:55 , Processed in 0.184512 second(s), 23 queries , Gzip On.
