查看: 12973|回复: 10
[VBA]请教VBA中如何使用剪贴板(如将字符串复制到剪贴板),谢谢先!!!
发表于 2004-11-19 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-19 13:49:00 | 显示全部楼层
复制 Clipboard.Clear
Clipboard.SetText “abc” 粘贴 abc=Clipboard.GetText
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:22:00 | 显示全部楼层
怎么办啊?!(在CAD的VBA里面)
Clipboard.Clear
运行时错误“424” 要求对象
请帮帮忙!!
发表于 2004-11-19 14:40:00 | 显示全部楼层
你可以看看vba里面gettext的帮助,里面有个例子可以参考。
发表于 2004-11-19 14:43:00 | 显示全部楼层
Sub tt1()
Dim a As New DataObject
a.SetText "ABC"
a.PutInClipboard
End Sub
Sub tt2()
a.GetFromClipboard
MsgBox a.GetText
End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-22 14:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,问题解决了!!
发表于 2010-1-16 16:10:00 | 显示全部楼层
Sub VTC() 'short for SystemVariableToClipboard
    toClipboard
End Sub
Sub toClipboard() 'short for SystemVariableToClipboard
    Dim objectList As New DataObject
    Dim param As String
    Dim parameterArray() As String
    Dim ref As String
    parameterArray() = Split(ThisDrawing.Utility.GetString(False), " ")
    For i = 0 To UBound(parameterArray)
        ref = ref & getSysVar(parameterArray(i))
        If UBound(parameterArray) > 0 Then ref = ref & vbNewLine
    Next i
    objectList.SetText ref
    objectList.PutInClipboard
End Sub
Private Function getSysVar(varName As String) As String
Dim SysVar As String
Dim i As Integer
On Error Resume Next
SysVar = ThisDrawing.GetVariable(varName)
If Err <> 0 Then
    Err.Clear
    SysVar = varName
ElseIf varName = "DWGNAME" Then 'REMOVE DRAWING FILE EXTENSIOIN IE '.dwg'
    Do
    If Mid(SysVar, Len(SysVar) - i, 1) = "." Then
        SysVar = Left(SysVar, Len(SysVar) - i - 1)
        i = Len(SysVar)
    Else
        i = i + 1
    End If
    Loop While i < Len(SysVar)
End If
getSysVar = SysVar
End Function
Sub tt1()
a.SetText "ABC"
a.PutInClipboard
End Sub
Sub tt2()
a.GetFromClipboard
MsgBox a.GetText
End Sub
发表于 2010-1-19 08:57:00 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-7-18 17:49:14 | 显示全部楼层
雪山方法的可以哈。
发表于 2020-8-1 09:48:09 | 显示全部楼层
vb文本复制到剪贴板很有用
GMT+8, 2025-5-1 04:29 , Processed in 0.146466 second(s), 24 queries , Gzip On.
