查看: 15094|回复: 14
打开图文件时,为什么系统提示选择形文件:ltypeshp.shx?
发表于 2004-11-19 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
我用的是AutoCAD2004,打开图文件时,为什么系统提示选择形文件:ltypeshp.shx?怎样才能设置成默认选择?
以前打开图文件时没有出现此类现象.哪位老师帮忙解疑?谢谢.
发表于 2004-11-19 10:24:00 | 显示全部楼层
ltypeshp.shx中定义的形
原因尚不清楚,把ltypeshp.shx定义的形和形名给你,供分析用,是不是你的图形中含有这5个形?
发表于 2004-11-19 10:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-19 10:51:00 | 显示全部楼层
你的图文件中的形是外部参照吧?
发表于 2004-11-19 10:56:00 | 显示全部楼层
4楼说的应该是正确的。
 楼主| 发表于 2004-11-19 10:57:00 | 显示全部楼层
谢谢xqyhome的提示!不过问题没有解决. 问题的发生的原因是:前些天我做完一张新地层剖面图后,按顾客要求在图尾插入一个标签,此标签是个五行六列的表格,文字为宋体,有粗体字和标准字体组成。但自插入这个表格后,图的竖线打印出来呈钜齿状,不直。分析其原因,我认为是图层混乱问题,于是我试着把标签分插在图的前和后部,结果打印效果正常了。 但从此麻烦事就来了: 1、打开某一图形时,系统提示选择形文件ltypeshp.shx,这个文件以前系统是以默认的方式查找的,从不提示。 2、无论我打印什么图,都要在图前插入那个可恨的标签,图中的竖线才能直。(不过标签里的线条有钜齿) 百思不得其解,是不是标签里自定义宋体加粗造成的,不得而知。
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:01:00 | 显示全部楼层
请明示啊各位老师,外部参照对图有什么影响?我的问题如何解决呢?初学乍练,不好意思。总不能哪个图到个可恨的标签吧。
发表于 2004-11-19 11:46:00 | 显示全部楼层
就是你插入那个标签造成的,钜齿就是形名为ZIG的形组成的呀。我最初的判断也是有点根据的。
发表于 2004-11-19 11:56:00 | 显示全部楼层
重新设置一下你的默认配置吧?也许插入那标签时改变了你的配置。
发表于 2004-11-19 12:25:00 | 显示全部楼层
请问怎么配置啊,我也经常遇到这样的情况,还会连续出现好几个比如查找AAA.shx形文件,DMAPS.shx形文件,MLTYPE.shx形文件等,每次打开相关的图时都出现那种情况,好烦人,有没有一劳永逸的办法~
GMT+8, 2025-5-8 05:48 , Processed in 0.205008 second(s), 25 queries , Gzip On.
