查看: 2157|回复: 1
[求助]再请教陈老师一个管道设计的标注问题
发表于 2004-11-16 02:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor9轴测图怎么标注尺寸?
标出来的尺寸全部是按视图方向正抽影下的测量尺寸,与特征尺寸都对不上。 若是三维管路系统图,国内外工程界常用所谓的“ISO单线图”即轴测图标注,但是AIP9目前似乎只能将管线导出为Alias-ISOGEN的PCF格式,然后由再其标注,并且生成带材料表的施工图。这带来了第三方软件的设计数据关联问题,而且极大地增加了购买软件的设计成本。一份Alias-ISOGEN同系列中的Alias-Isketch授权国内正版价就要4万多,比AIP单授权还贵,还不要说包含其它模块的了。 能不能?哪怕是将就采用如下办法:在工程图环境中实现象零件或部件设计环境中通过浏览器设定草图可见方式使屏幕显示相关标注。简单点儿说,就是生成的非正投影的当前视图(包括轴测图)可不可以获得正确的模型尺寸。在某种程度上,这样可以极为接近ISO单线施工图的效果。 我看了陈老师的《Inventor R8应用培训教程-机械设计》一书,其中认为暂时还不能出这类特殊表达规则的工程图,恰恰我因为工作特点的影响,对管路学习更为迫切。不知陈老师在AIP9中有没有解决这类实际设计问题的新方法。
发表于 2004-11-16 20:02:00 | 显示全部楼层
没有。
Inventor只是把ISOGEN文件生成后,就完事大吉了...
想要解决是可能的,Hanna就可以完成。但是,谁买单?
GMT+8, 2025-5-4 23:57 , Processed in 0.196016 second(s), 27 queries , Gzip On.
