查看: 2197|回复: 5
[求助]各位高手,怎样恢复一个损坏的图形?
发表于 2004-11-15 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图时突然断电,造成图形数据库出错,无法打开,有没有什么办法?或者是有什么好的图形修复工具,谢谢各位拉!
发表于 2004-11-15 12:17:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD中的绘图实用程序里有修复,专业修复程序不知道。
 楼主| 发表于 2004-11-15 14:08:00 | 显示全部楼层
不行,是不是那个RECOVER命令?
发表于 2004-12-9 20:13:00 | 显示全部楼层
先打开CAD程序,然后点击文件--修复--指定文件就可以了,
发表于 2004-12-10 13:41:00 | 显示全部楼层
你不要存盘,把目录下的*.bak文件copy出来,在DOS下,改名成*.dwg文件,然后打开。
发表于 2004-12-10 13:53:00 | 显示全部楼层
点击文件--修复--指定文件和RECOVER命令其实是同一个命令,如果这种方法不行的话,你可以把CAD自动备分的*.bak文件的后缀改为*.dwg文件,然后打开就可以了,在修改后缀前要先把文件夹选项中的查看中的隐藏已知文件的扩展名前的对钩去掉,否则不能修改文件的后缀。注意,在保存自动备分文件的文件夹中不只有一个备分文件,找出最近的一份文件可以恢复到你最想得到的结果。如果再不行的话,你就得考虑是不是有专业的恢复软件了,这个我就无能为力了,我也不知道是不是有这样的软件,如果有的话,跟我说一声啊!
GMT+8, 2025-5-17 11:42 , Processed in 0.278957 second(s), 23 queries , Gzip On.
