查看: 2521|回复: 7
inwventor机械设计应用技术一书的光盘中缺少Inventor5_3SP2.exe
发表于 2002-10-21 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:
    您的inwventor机械设计应用技术一书的光盘中缺少Inventor5_3SP2.exe,至少我的是这样。
    顺便说一句,买您的书很值!
发表于 2002-10-21 11:22:00 | 显示全部楼层
我昨天买了VisualLISP程序设计技巧和范例,在上海。
上海是否有你的那本Inventor书?
有些书店计算机书乱摆一气,杂乱无章,有的还不错。
好书!
 楼主| 发表于 2002-10-21 12:52:00 | 显示全部楼层
不知道,北京的西单图书大厦有,不过上海我就不知道了。
这本书真是不错,强烈建议购买!
发表于 2002-10-21 19:28:00 | 显示全部楼层
我在广州购书中心一本都没找到
发表于 2002-10-22 08:13:00 | 显示全部楼层
回应...
1) 确实没做进去,SP2是在交稿后才出来的。
2) 谢谢您的褒奖,这是我想要做到的。
发表于 2002-10-22 11:26:00 | 显示全部楼层
sp2下载
我也买了一本,切实很好!
下面是SP2(All Editions)的下载地址
SP2.EXE
发表于 2002-10-24 08:38:00 | 显示全部楼层
感谢各位看我的书,有什么评论请不吝赐教...
发表于 2002-10-24 11:01:00 | 显示全部楼层
SP2客户通知
                 Autodesk Inventor 客户通知
为了不断提供优质的产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2。Service Pack 2 对 Autodesk Inventor 5.3 中发现的各种问题进行了修正或提供了解决方案。本自述文件重点讲述如何安装修补程序,哪些问题得到了修正/解决,以及从何处下载更新。
目录
- 安装说明
- Service Pack 解决的问题
- Service Pack 下载位置
安装说明
注意:在安装 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 之前,必须先安装 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 1。
对于 Windows NT, 2000, XP
(1) 下载 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 的可执行文件“Inventor_5_3_SP2.exe”
** 要安装 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2,在本地计算机上必须具有管理员权限 **
** 必须确保能够访问 Autodesk Inventor 5.3 的安装 CD **
(2) 双击下载的文件。这是一个自解压 .ZIP 文件,它会把两个文件解压缩到 TEMP 目录。其中一个文件是可执行文件,另一个文件是数据文件。
(3) 浏览到解压缩文件的文件夹,并双击解压缩的可执行文件 (INV5_3SP2.exe)。这将开始 Service Pack 的安装过程。这个过程大约需要10分钟。
请注意以下各点:
. 修补程序适用于基于小版本 M.5.5000.5347SP1 上的任何 Autodesk Inventor 5.3 版本。
. 小版本号可以通过“帮助”->“关于 Autodesk Inventor”下拉菜单来确认。
. Service Pack 安装程序起始的几个步骤中,其中之一是关闭所有正在运行的资源管理器窗口。
. 这是为了确保在 Service Pack 更新 Autodesk Inventor 组件时,任何 Autodesk Inventor 组件都不在使用之中。
根据系统配置的不同,您可能会看到在资源管理器环境中运行的某些后台应用程序关闭并/或重新启动。这些程序包括在系统任务栏中运行的某些程序。这是正常现象,不会对安装造成影响。
. 在安装过程中,安装程序可能需要使用原始的 Autodesk Inventor 5.3 安装 CD。这可以是您用来安装 Autodesk Inventor 的实际的 CD,也可以是网络上拥有该 CD 副本的位置。
** Autodesk Inventor 5.3 setup.exe 程序可能在此时启动,如果启动,请从中退出。
. Service Pack 安装程序的界面上显示“Autodesk Inventor 5.3”,而不特别说明“Service Pack 2”,这是 Microsoft MSI 安装程序技术的标准行为。
. 在安装程序更新系统中的文件时,屏幕上还会显示一个进度栏。
. 当您安装完 Service Pack 之后,可以把下载的文件和解压缩的文件夹/文件删除。
(4) 为了确定 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 已经成功安装,屏幕上会显示一个信息对话框,说明“Autodesk Inventor 5.3 安装程序已经成功完成”。
(5) 您必须在完成 Service Pack 安装后重新启动系统。
*如要进行最后的确认,请在程序中选择“关于 Autodesk Inventor”下拉菜单。如果成功安装了 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2,则产品的小版本号应该是:M.5.5000.5356cSP2
对于 Windows 98/ME
(1) 下载 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 的可执行文件“Inventor_5_3_SP2.exe” 和“IV53SP1_98fix.zip”。
(2) 解压缩 IV53SP1_98fix.zip,确保解压缩到目录 c:\temp(不能使用其他目录)中。这将解压缩三个文件: IV53SP1_98ME.bat、IV53SP1_98ME.msi 和 SP1_98.reg。
(3) 通过双击 c:\temp\IV53SP1_98ME.bat 来运行该文件。显示一个对话框,询问是否要更新注册表。单击“确定”,将创建一个名为 SP1_restore.reg 的新文件。
(4) 按照“对于 Windows NT, 2000, XP”指示的步骤 (2) 到 (5) 来安装 Inventor 5.3 Service Pack 2。
(5) 重新启动系统后,找到 c:\temp,并双击 SP1_restore.reg。显示一个对话框,询问是否要把 c:\temp\SP1_restore.reg 添加到注册表,单击“确定”。
本更新程序解决的问题
Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 解决的问题摘要包括:
1. 部件装配:(部件、表达视图、自适应)
- 在部件中替换零件后,表达视图显示旧的零件。
- 替换零部件时重命名,会导致打开文件时崩溃。
- 创建带有自适应基础拉伸的钣金件会导致崩溃。
- 打开有衍生零件的部件文件时崩溃。
2. API:
- 输入到装配约束的数值使用了不正确的单位。
- 在工作点之间或工作点与顶点之间无法添加 AddMateConstraint。
- Document.SaveAs 没有添加文件类型。
- 用射线定位只返回未找到点,也应该返找到的点。
- GetParamAtPoint 在更新后返回更多的错误。
- 在部件中获取衍生零件的 surfaceBody 失败。
- 无法使用 API 来设置钣金零件展开样式。
- ApprenticeServer 在“连续”的多线程中失败。
- 在 ApprSvr 中缺少 FileAccessEvents。
- 无法存取交易和MDI。
- ApprenticeServerDocument.ReferencedFileDescriptors 的 COUNT 属性返回错误。
3. 数据交换:(ges、Step、SAT、Dwgin、Dwgout 和 Mechanical Desktop 转换)
- 在 STEP 文件中丢失面的信息。
- 在转换部件文件时崩溃。
- Pro/E 文件不能转换到Inventor 5.3。
- 从 idw 中输出 dwg 时正负公差值丢失。
- dwgout 无法为零件名带下划线的零件创建零件参照。
- 当保存为 dwg 文件时,直径标注被转换成半径标注。
- 在输入的 dxf 文件内编辑文字时崩溃。
- 在 Inventor 中输入的图形会丢失形位公差符号(对 JIS 标准)。
- 从 idw 中输出等轴测图到 dwg 时标注值不正确。
- 从 Mechanical Desktop 中移植文件时,零长度标注会被丢弃。
- 用 dwgout 时,标注文字会翻转。
- 当打开 AutoCAD 文件时,Inventor 会挂起。
- 在 Inventor 5 与 Inventor 5.3 之间使用 dwgin,会引起性能下降。
- 有些草图标注(距离标注)会被不正确地从 Mechanical Desktop 移植到 Inventor 中。
4. 工程图:(视图、注释、标注、草图、标准和设计助理)
- 在视图中删除打断线会导致崩溃。
- 在 idw 中编辑零件内的孔后会导致 Runtime 错误。
- 编辑新的视图参照页边距会导致崩溃。
- 在删除了某些零件后,无法打开已移植的部件 idw 文件。
- 当通过“设计助理”来复制 idw 后会丢失参考尺寸。
- 在复制和粘贴视图的过程中崩溃。
- 在视图上通过移动鼠标以获取更好的显示精度时崩溃。
- 移植后在工程图上出现多余的注释。
- 当重构带分割面特征的零件时,注释会移动到不同的边上去。
- 在部件环境中操作零件时,会导致轮廓边缘上的注释出现问题。
- 当零件被移动后,注释不会附着在轮廓边缘上。
- 当局部视图附着到剖视图时,局部视图的剖面线会跳离图面。
- 在移动和放弃操作后,明细表不重绘。
- 在工程图中的参考几何图元草图移植不正确。
- 对于未引用的 iPart 产生未读取链接错误。
- 在删除了未读取的部件后,鼠标在零件引线上移动时会导致崩溃。
- 线性尺寸在有问题不能被附着时不发出警告。
- 当移动视图到一新图纸后零件被更新时,注释会出现问题。
- 如果复制和粘贴的视图中包含有自定义的零件引出序号时,保存该图形时会导致崩溃。
- GB 标准的基准标识符号打印不正确。
- 在明细表重排序后,移动自定义的行会导致崩溃。
- 在更新零件后,中心线不能保留在轮廓边缘上。
- 使用带有装配视图和明细表作为模板的工程图时会导致崩溃。
- 在零件更新并保存后,在轮廓边缘上的尺寸值会变成零。
- 在安装 SP1 后,在机器重启动前视图不能精确显示。
- 尺寸公差没有同尺寸一起更新。
- 在对分中心线上的尺寸会分开。
- 在移植后工程图被旋转。
- 如果模型尺寸改变,附着在轮廓边缘上的尺寸会被拆离。
- 从Inventor 5 移植到 Inventor 5.3,或是从 Inventor 5.3 移植到 Inventor 5.3/SP1 时打开文件,会出现不同的移植问题。
- 在添加零部件到部件后,启用工程图会导致崩溃。
- 在放置粗糙度符号时会导致崩溃。
- 用“设计助理”复制部件和工程图后再打开此图会导致崩溃。
- 打开带有引用零部件的工程图时出现“堆”错误。
- 移植后零部件视图的可见性会改变。
- 当改变尺寸样式后公差会丢失。
- 当带有截面视图的图纸被复制和粘贴后,注释会出问题。
- 在移植工程图后,形位公差符号改变位置。
- 注释附着到错误的轮廓边缘上。
- 提高了“设计助理”进行部件和工程图复制的性能。
5. 零件造型:(特征、钣金、图形)
- 使用 RLE 格式的纹理贴图会导致崩溃。
- 在编辑草图和/或重构所有特征时,会导致各种崩溃。
- 当移植文件到 Inventor 5.3 时,不正确的引用到 Excel 文件。
- 展开模式没有考虑基于 iFeature 的几何图元。
- 在造型更新后产生无效的草图约束。
- 不能创建与圆锥相切的工作平面。
- 当为项目文件夹分配一个不存在的硬盘时,会导致快速退出。
- 在对钣金件作了撤消操作后,关闭 Inventor 时崩溃。
- iPart 钣金件不能被展开。
- 当创建 iPart 工厂时,不能写入 iPart 表。
- 编辑 Inventor 5 创建的 iPart 时,会有“类”不能注册错误。
- 中间角度值的展开长度不正确。
- 展开模式输出到 Dxf/Dwg 时,生成了无用的点。
- 局部螺纹面被过多的绘制。
- 文件特性不更新钣金样式。
- 带孔钣金件的展开模式将孔显示为一圆圈。
6. 其它:(移植工具、安装问题)
- 在移植中丢失参考尺寸。
- 当并存安装的 Inventor 5 和 5.3 中一个版本被卸载后,将无法运行移植工具。
- 在零件移植到 Inventor 5.3/SP1 后,打开工程图时崩溃。
- 为损坏的零件文件作的一些修正。
- 在 inventor 部件移植到 Inventor 5.3 时,在工程图中的尺寸箭头会被移位。
- 需要先关闭再重打开 Volo View Express 来查看部件修改的内容。
- PLU(许可证转移实用程序)- 如果只从 Autodesk Inventor Series 中安装 Inventor 5.3, 则没有输出许可的选项。
注意:
Autodesk Inventor 5.3 、Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 1 和 Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 使用相同的文件格式(.iam、.ipt、.idw、.ipn、.idv 和 .ide)。所有文件类型都可以在这些个版本之间交换。
Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 2 的大小约为 7.5 MB。在保存临时文件的驱动器上,至少需要 20 MB 可用磁盘空间来保证成功更新。
GMT+8, 2025-5-5 12:39 , Processed in 0.195954 second(s), 27 queries , Gzip On.
