帖子
查看: 1301|回复: 3
郁闷,在autocad 2000上cal用不起来了
发表于 2004-11-14 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将acl做透明命令使用
精选应用5:已知任意斜线及圆圆心於线段端点2上,欲将圆自圆心点2与端点3线段上移动25的距离:
AutoCAD.com.tw/images/study_catl.gif" src="file:///C:/DOCUME~1/Bcat/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif">
指令: MOVE
选取物件: <- 选取圆1
选取物件: <- [Enter]
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点
指定位移的第二点或 <使用第一点作为位移>: 'CAL
>> 表示式: @+vee1*25 <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE1: <- 选取端点2
>> 选取另一个端点给 VEE1: <- 选取端点3
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移点座标 结果怎么也移动不了,圆还是在原来的位置
发表于 2004-11-14 22:28:00 | 显示全部楼层
我一直用2000,没有这种情况。
可以重新检查使用方法看看。
发表于 2004-11-15 08:08:00 | 显示全部楼层
检查下面的设置:
发表于 2004-11-15 08:48:00 | 显示全部楼层
楼主的OSNAP是否未关闭?
GMT+8, 2025-7-13 19:53 , Processed in 0.157824 second(s), 23 queries , Gzip On.
