查看: 2979|回复: 8
急问关于CAD缩放的问题,在线等,谢谢!
发表于 2004-11-12 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SC(SCALE)命令缩放图后,可是尺寸标注的大小还是原来的(如箭头大小,字体大小等),请问该如何修改变量使得尺寸标注一起缩放。在线等,谢谢各位大虾!
发表于 2004-11-12 16:51:00 | 显示全部楼层
输入快捷健D在修改标注样式里修改,主单位里的        比例因子
发表于 2004-11-12 16:54:00 | 显示全部楼层
DIMASSOC 系统变量 初始值: 2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注文字均作为独立的对象绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留了 DIMASSOC 系统变量的设置。在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开该图形时,将恢复尺寸的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
如上所述:如果进行比例缩放时,要文字和箭头的大小也根据比例进行缩放,就要把DIMASSOC 的值设为1,但是这样又会导致标注的数值不随缩放改变,所以还是不能满足要求。
方法:先进行比例缩放,然后操作如下图: 设置完成后,选择[置为当前]
发表于 2004-11-12 16:55:00 | 显示全部楼层
是不是標注的圖層給你鎖住了啊?
发表于 2004-11-12 16:58:00 | 显示全部楼层
你不觉得标註尺寸后再SCALE时,标註的尺寸已经错了吗?
发表于 2004-11-12 18:16:00 | 显示全部楼层
最简单的方法是炸开尺寸线.
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:36:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,尤其是3楼的,谢谢!
发表于 2004-11-12 19:52:00 | 显示全部楼层
实际上正如5楼所说的,你把尺寸线缩放,结果会造成尺寸的数值也会按照缩放的比例增大,不知道你画的是什么图,所以一直没有理解!
发表于 2004-11-12 22:50:00 | 显示全部楼层
这最好是设置新的样式,比如0.5STD,0.2STD,然后修改相应比例。放大了多少就选择多少倍分之一的比例样式。
GMT+8, 2025-8-23 09:41 , Processed in 0.150640 second(s), 24 queries , Gzip On.
