查看: 2500|回复: 13
文字显示
发表于 2004-11-12 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么相同字体、大小的文字,Z值不同时会造成不同的显示和打印效果(平滑度不同)?该如何解决?
请看附件
发表于 2004-11-12 13:44:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是视点的问题!
正常情况下,默认的视点方向是0,0,1。也就是说,你看到的图形是在图形的上方看到的效果。当你的文字Z值不同时,就会有与你远近的区别,Z值大的,看起来就相对大一些,Z值小的,看起来也就相对小一些。(这里的Z值指的是真实值,不是绝对值)所以你的图中的白色字体看起来就会相对大一些!
注:我的说法某些方面可能是不太标准。
 楼主| 发表于 2004-11-12 13:47:00 | 显示全部楼层
有什么方法(不改变Z值的情况下)解决吗?
发表于 2004-11-12 13:57:00 | 显示全部楼层
首先声明,我的说法还不一定成立。我以圆为例,画了两个Z值不同圆,当他们圆心坐标(X,Y)相同时,显示的是一样大!
 楼主| 发表于 2004-11-15 10:57:00 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2004-11-24 08:38:00 | 显示全部楼层
这个问题还没解决,怎么就被扔到回收站去了?
发表于 2004-11-24 15:52:00 | 显示全部楼层
我也在等人解决啊!但是好象……
发表于 2004-11-24 15:53:00 | 显示全部楼层
你用了灰度打印吧,把呀改成同样颜色就不会有差别了
发表于 2004-11-24 16:03:00 | 显示全部楼层
你打开他的图看看,两个文字显示的效果也不一样啊!显示为什么会不一样呢?
发表于 2004-11-24 19:33:00 | 显示全部楼层
没有什么区别呀,只是颜色不一样而已
GMT+8, 2025-5-17 17:30 , Processed in 0.162519 second(s), 25 queries , Gzip On.
