查看: 12112|回复: 20
[讨论]工程图是如何“识别”零部件模型的
发表于 2004-11-12 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工程图是如何“识别”零部件模型的?
我们在实际设计中,零部件大多数很类似,如何提高出图效率?用INVENTOR作设计,三维模型很快,但要形成产品,绝大多数要出二维工程图,对于类似零部件,若是手工出图,复印后改几个尺寸就行了,但INVENTOR却要重新开始。inventor提供的“图纸格式”本意也许是想解决这个问题,但它只能提供正视图(AIP8),对剖视图等无效,所以我从未用过。
目前的办法,把模型和工程图一起COPY出去,在另外的项目中更改模型,(该论坛上有的网友也是如此)即使删除所有特征,全部重建,重新关联,更名(包括保存副本后删除正本),工程图都可以“识别”它。但只要是新建,即使作成一模一样,甚至把原模型copy到INVENTOR的Templates目录当成模板,一点不改,都不认。
所以我认为,INVENTOR肯定有一个“识别标志”,而且就在copy过来的“空壳”里,在“copy后打开”和“新建”的区别里,一旦找到它,便能骗过电脑,大大提高出图效率。
也许我们永远找不到,但AUTODESK肯定知道,那么他们为什么不提供这样的功能呢?也许他们只用加工中心,不用出图。
陈老师,您意下如何?拿什么来拯救靠二维图生存的第三世界人民 2、如何管理工程图
三种方式
a:一个项目只建一个工程图idw文件,所有的零部件工程图全部在该文件的各个图纸里
b:按部件分,一个部件一个idw文件,各部件里的零件工程图在各自部件idw的图纸里
c:一个零件一个idw,一个部件一个idw,(这个idw可能不止一张图纸,比如还有工序图)
陈老师及各位网友,你们认为哪种方式好,或者还有更好的方式?我目前用c 3、局部视图中如何标尺寸(AIP8.0)
如图,Φ325、Φ328在主视图中不易分辨,但在局部视图中又无法标出,咋办?
发表于 2004-11-12 22:38:00 | 显示全部楼层
很罕见的,实际而且深入的好问题...
给我几天时间,尽量给您个满意的答复。
发表于 2004-11-13 10:43:00 | 显示全部楼层
CBX:完全同意。
CBX:这是某些设计部门传统设计下的一种模式,但我反对这样做。
INVENTOR却要重新开始。
CBX:不见得一定是“重新”。
CBX:不是想解决您说的问题。我认为这是个毫无实际意义的功能,不光是您,别人也没人会真正用到它。
CBX:这倒是一种可能的解决方案。
但只要是新建,即使作成一模一样,甚至把原模型copy到INVENTOR的Templates目录当成模板,一点不改,都不认。所以我认为,INVENTOR肯定有一个“识别标志”,而且就在copy过来的“空壳”里,在“copy后打开”和“新建”的区别里,一旦找到它,便能骗过电脑,大大提高出图效率。
CBX:严格地说。并不是“标志”,而是“关系”,父子关系。
这里有个基本概念问题,那就是Inventor的工程图究竟是些什么?
实际上这是三维模型的“映射表现”,而决非AutoCAD那样的二维图线。工程图(子)建筑在三维模型(父)这个基础上,然后会有自己的两个层次:映射结果和关联注释。其中映射结果有投射规则和某类结果处理对策这样的可控参数;而关联注释则与投射结果可以造成完全的关联关系,甚至直接引用三维模型的驱动尺寸…
可见,如果没有了三维模型这个基础,其上层建筑(我们看到的工程图图线)当然就不可能存在。所谓皮之不存、毛将焉付?所以,并没有“识别”标记,而只有“基础”;因此“骗过”的设想将很难实现。
也许我们永远找不到,但AUTODESK肯定知道,那么他们为什么不提供这样的功能呢?也许他们只用加工中心,不用出图。老师,您意下如何?拿什么来拯救靠二维图生存的第三世界人民
CBX:其实,Inventor中具有可能的解决方案,我也理解您的需求,这就是“断开关联,随心所欲”,虽然在前边我说过我反对这种设计流程。
具体方法是:将结果IDW另存为AutoCADM下的DWG(AutoCAD下的也凑合了),然后,对这个DWG怎样处理,一是与原始模型和Inventor已经毫无关系了,因此您就随便了;二是因此在设计数据管理上,所有的关系需要您自己维护,Inventor的相关功能就没有什么作用了。
2、如何管理工程图
三种方式
CBX:一个零件一个IDW,一个装配一个IDW。但我的工序图不在这里,而是依据原始模型和工艺设计之后、产生的工序模型基础上,另一套工艺设计工程图。
CBX:可以完成,而且并不困难。您碰到了什么问题?
参与人数 1金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2004-11-13 12:52:00 | 显示全部楼层
我是从mdt转过来用inv的,现在做机械零件设计已经完全不用acad;我认为工程图inv还有很多不如人意的地方,但加上草图视图,已经能解决大多数需要;有些地方会不那么方便,但从inv转换到acad要用多少时间?有这样的时间用在inv已经解决了。一些常用的工程图资料建几个工程图保存好,要用的时候复制就可以。
我一般在出工程之前会打开2-3个idw(没有任何实体关联的,主要是技术、工艺要求,和一些工艺表示图案等)
 楼主| 发表于 2004-11-13 21:06:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师,但问题3我还是无法
主视图中是先选1(或2),再选中心线,右键,直径
但在局部图中无法显示中心线
我用的是AIP8
发表于 2004-11-13 21:31:00 | 显示全部楼层
正如“lfpecker”老师所言,我也遇到过此问题! 我采用如下方法间接解决:通过右键快捷菜单,首先“隐藏尺寸”,之后在文本对话框中输入文本——尺寸。
 楼主| 发表于 2004-11-13 21:49:00 | 显示全部楼层
图传错了,重传
发表于 2004-11-14 07:41:00 | 显示全部楼层
在工程图中标尺寸,首选的方法是“引用模型尺寸”,您的问题就不会存在了。迫不得已的方法是向您一样,在图纸上选定...
建议您看看我写的R8的书,也许会少走写弯路。
 楼主| 发表于 2004-11-14 12:09:00 | 显示全部楼层
“引用模型尺寸”是不是指“检索尺寸”,我最开始便是如此,但局部视图检索不出(主视图中倒是可行) 对局部视图按右键-自动中心线,便能标注了,完后对中心线隐藏;如果是装配图,无自动中心线,可在模型中创建轴,再在工程图局部视图中显示定位特征,便能标注了,完后对中心线隐藏。
陈老师,是这样吗?您的办法是不是要好些,教教吧
发表于 2004-11-15 16:07:00 | 显示全部楼层
我以前问过楼主的问题,有人回答了,但解决得不是很好。
如果用复制、改名的方法,似乎在“项目”的状态下不行,它还是没能关联正确。我先要删掉项目,然后复制、改名......
我很同意楼主说的,Autodesk肯定知道“关联”的位置。idw图的“父”文件是谁,一定存在idw文件的某个位置......但愿有高手能找到。
GMT+8, 2025-5-4 20:08 , Processed in 0.240083 second(s), 30 queries , Gzip On.
