查看: 3471|回复: 8
浮动窗体一例
发表于 2004-11-11 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮动窗体一例:
 楼主| 发表于 2004-11-11 18:55:00 | 显示全部楼层
CListCtrl控件如何响应鼠标双击事件? 找到当前选择的Item?
发表于 2004-11-11 19:03:00 | 显示全部楼层
NM_DBLClick事件。
 楼主| 发表于 2004-11-11 19:17:00 | 显示全部楼层
我想双击CListCtrl中的一项(Item), 返回ID值, 然后在AutoCAD中找回这个实体.
NM_DBLCLK 怎么用?
 楼主| 发表于 2004-11-11 19:26:00 | 显示全部楼层
谢谢zfbj版主,已经可以了, BEGIN_MESSAGE_MAP(CChildDialog, CAcUiDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CChildDialog)
ON_WM_SIZE()
ON_WM_CLOSE() ON_BN_CLICKED(ID_BUTTON_PICK, OnPickButtonClick)
ON_BN_CLICKED(ID_BUTTON_VERIFY, OnVerifyButtonClick) ON_NOTIFY(NM_DBLCLK, IDC_LIST_VERIFY, OnDblClick)
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP() void CChildDialog::OnDblClick(NMHDR* k, LRESULT* j)
int nItem, nFlags;
char szTest[80]; nFlags = LVNI_SELECTED;
nItem = m_listCtrlVerify.GetNextItem(-1, nFlags);
if (nItem != -1)
sprintf(szTest, "Selected Item %d", nItem);
AfxMessageBox(szTest);
发表于 2004-11-11 22:50:00 | 显示全部楼层
没用HitTest函数吗?
一般来说用这个函数判断双击位置比较好。
 楼主| 发表于 2004-11-12 05:07:00 | 显示全部楼层
从来没有用过, 你不说的话我不知道什么时候才会学到它! 如果总能找到它的替代者, 也许这辈子与它无缘.
发表于 2004-11-16 11:20:00 | 显示全部楼层
zfbj 版主,能讲一讲HitTest()函数的用法吗? 谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-16 12:19:00 | 显示全部楼层
在classwizard中加上控件的NM_DBCLICK消息
在消息处理函数内添加如下代码: CPoint pt;
::GetCursorPos(&pt);
m_list.ScreentoClient(&pt);
int nItem = m_list.HitTest(pt);
if(nItem != -1)
AfxMessageBox(m_list.GetItemText(nItem,0));
GMT+8, 2025-5-11 01:32 , Processed in 0.198037 second(s), 24 queries , Gzip On.
