查看: 1946|回复: 6
急!!请教陈老师和各位打印输出的问题
发表于 2004-11-10 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor8工程图打印输出时,找不到线型、线宽的设定,该如何设定?
发表于 2004-11-10 17:19:00 | 显示全部楼层
Inventor 8.0 中的线型在[样式]中改,线宽在[工具]、[标准]中“常用”页改
Inventor 9.0 中的线型在样式中改,线宽的[选择图层]中改,线宽在[编辑图层]中改
发表于 2004-11-10 18:54:00 | 显示全部楼层
Invento没有单独位绘图输出而设置线形、线宽的功能,只要IDW中的参数对了,输出结果就对了...
 楼主| 发表于 2004-11-10 23:48:00 | 显示全部楼层
多谢Redmaple,能否详细说明一下线型在那个【样式】中改吗?我找不到。
请问陈老师,IDW指的是什么?
现在我只能在出图时打开每张图在【标准】-【常用】页面中改线宽,但每张图都要改一次真的很麻烦,有否更方便的办法?
发表于 2004-11-11 08:08:00 | 显示全部楼层
IDW 指的是 Inventor Drawing 环境。
Inventor 8.0 中的线型的[样式]在 Inventor Drawing 环境中,上方的标准工具栏的最右侧的较长的选择框就是。
发表于 2004-11-11 09:54:00 | 显示全部楼层
版本:inventor 8 目的:在图纸中实线的打印输出为2mm 颜色为黑 标注线为1mm 颜色为红 前导零 可是设置如下 第一张图[格式o]->[标准s] 其中当前iso和默认iso的设置小数标记为[.小数点]在idw中没有改变还是, 线宽也没有变化 没有前导零的选择 第二张图[格式o]->[[尺寸样式D]->[显示] 可以修改线宽 颜色 但是在idw中看到只有标注线改变了 从2张图 觉得我的目的不能实现
发表于 2004-11-11 17:28:00 | 显示全部楼层
将更改线宽后的工程图作为工程图模板即可。
GMT+8, 2025-5-4 23:03 , Processed in 0.225989 second(s), 29 queries , Gzip On.
