查看: 1701|回复: 7
高人们,小弟初来乍到,请帮助
发表于 2004-11-8 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触不久,就斗胆在一家外企帮忙出图,偶发现N多地方玩不赚,谁能教教我参照和图块怎么用?最好有文字教程,呵呵,发了工资我请客,还有,.bak 文件是干什么用的?删掉这个文件会影响什么吗?
         请哥哥姐姐们回复,小弟内急! 感激不尽
发表于 2004-11-9 03:14:00 | 显示全部楼层
BAK文件啊,我不知道哦,好象是修改它的后缀名为DWG就可以看得出来它是做什么的
发表于 2004-11-9 07:56:00 | 显示全部楼层
备份文件。如果原来的文件*.dwg损坏,可以将备份文件转换成原文件。
发表于 2004-11-9 08:25:00 | 显示全部楼层
相互学习!
发表于 2004-11-9 09:20:00 | 显示全部楼层
madtalker发表于2004-11-8 22:04:00回复:(madtalker)高人们,小弟初来乍到,请帮助 刚接触不久,就斗胆在一家外企帮忙出图,偶发现N多地方玩不赚,谁能教教我参照和图块怎么用?最好有文字教程,呵呵,发了工资我请客,还有
1、外部参照:顾名思意就是引用另外的图,这样的参照可以缩放、移动,图层可以关闭显示,但不能在本图中修改。每当打开引用参照的图时,ACAD都读入最新的参照图。用此方法,当用滚筒式打印机打印小图时,可以进行拼图打印。 2、图块:首先,任意ACAD画的图均可以作为图块进行插入,新图默认插入点为0,0;另外可以在所画的图中制作图块,可以多次插入,图块可以具有属性,具体用法可以看ACAD的帮助。 3、*.BAK文件是ACAD的备份文件,每存一次盘,就将上一次图的扩展名改为BAK。该文件如果不需要保留,可以删除。如果想恢复原来的图,可以直接将扩展名改为DWG。
发表于 2004-11-9 10:58:00 | 显示全部楼层
呵呵 不错 互相交流
 楼主| 发表于 2004-11-9 21:08:00 | 显示全部楼层
太感谢各位高人了,小弟的qq 58064939 不嫌弃的话,请加我吧,我需要您随时的指点,谢谢,谢谢……
发表于 2004-11-9 21:33:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 将外部参照作为一种块定义类型,但与块有一些重要差别。将图形以块参照插入时,它存储在图形中,但并不随原始图形的改变而更新。将图形作为外部参照附着时,便将该参照图形链接至当前图形;打开外部参照时,对参照图形所作的任何更改都会显示在当前图形中。外部参照必须是模型空间对象,可以以任何比例、位置和旋转角度附着。
一个图形可以作为外部参照同时附着到多个图形。反之,也可以将多个图形作为外部参照附着到单个图形。
外部参照可以嵌套。如果图形中附着有外部参照,则在图形作为外部参照附着到其他图形时,也将包含其中的外部参照。
与块参照相同,外部参照在当前图形中以单个对象的形式存在。但是,必须首先绑定外部参照才能进行分解。
附着外部参照的工具
要附着外部参照,请使用XREF 命令显示“外部参照管理器”或使用XATTACH 命令。
还可以用 AutoCAD 设计中心为图形附着外部参照或插入块。使用设计中心可进行简单附着、预览外部参照及其描述以及通过拖动快速地放置。
可以通过从控制板拖动或通过从快捷菜单中选择“附着外部参照”来附着外部参照。
外部参照中包含的命名对象
在附着外部参照时,依赖外部参照的所有命名对象,如图层、线型、标注样式、块和文字样式等,都将添加到当前图形的非图形对象信息中,并以外部参照名和竖杠 (|) 字符为前缀。例如,如果外部参照名为 OFFICEBUILDING,其中有一图层名为 FLOOR ONE,则 AutoCAD 将在图形的图层非图形对象信息中添加该图层,名为 OFFICEBUILDING|FLOOR ONE。
如果外部参照包含任何可变块属性,AutoCAD 将忽略它们。
可见性、颜色和线型
可以控制外部参照图层的可见性、颜色、线型和其他特性,并使这些更改成为临时或永久设置。如果VISRETAIN 系统变量设置为 0,则这些修改仅应用于当前的图形任务。当结束图形任务,或是重载或拆离外部参照时,将放弃所作的修改。
外部参照和图形次序
如果参照的图形中带有附着图像或其他用DRAWORDER 命令编辑过的对象,外部参照中的图形将不按照原来的次序排列,即使在重生成图形后也是如此。如果不更正图形次序就进行打印,那么图形中本应被其他对象隐藏的对象就可能会显示出来。
外部参照剪裁边界
用 AutoCAD R14 或更新版本创建的图形可以包含剪裁的外部参照。如果要查看 AutoCAD 中的剪裁边界,可以打开XCLIPFRAME 系统变量。
“参照”工具栏:
“插入”菜单: 光栅图像
命令行: imageattach
定位、插入、命名和定义附着图像的参数和详细信息。
名称
标识选定要附着的图像,可以从“选择图像文件”对话框中选择(未附着过的图像),也可以从以前附着过的图像的列表中选择。要添加已附着的图像文件的另一个引用,可以从列表中选择图像名然后选择“确定”。
浏览
打开“选择图像文件”对话框(标准的文件选择对话框)。如果选择了“显示预览”选项,AutoCAD 将显示选定文件的预览图像。
保留路径
在图像定义中保存图像文件的路径。如果没有选择“保留路径”选项,则仅保存图像名,同时 AutoCAD 将搜索存储在PROJECTNAME 系统变量中的“工程文件搜索路径”。如果 PROJECTNAME 中没有设置路径,AutoCAD 将搜索“支持文件搜索路径”。
可以在命令行或“选项”对话框的“文件”选项卡中设置 PROJECTNAME。可在“选项”对话框中的“文件”选项卡上设置“支持文件搜索路径”。请参见PROJECTNAME。
插入点
指定选定图像的插入点。默认值是“在屏幕上指定”。默认插入点是 (0,0)。
在屏幕上指定
直接输入到命令行或定点设备。如果未选择“在屏幕上指定”,则要输入插入点的 X、Y 和 Z 坐标值。
X
设置 X 坐标值。
Y
设置 Y 坐标值。
Z
设置 Z 坐标值。
缩放比例
指定选定图像的比例因子。如果选择“在屏幕上指定”,则将直接输入到命令行或定点设备。如果没有选择“在屏幕上指定”选项,则请输入比例因子的值。默认比例因子是 1。
如果INSUNITS 系统变量设为“无单位”或图像中不包含分辨率信息,则该比例因子变成以 AutoCAD 单位计算的图像宽度。如果 INSUNITS 已经有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且图像包含分辨率信息,则在以 AutoCAD 单位确定了图像的真实宽度后应用该比例因子。
旋转角度
指定选定图像的旋转角度。如果选择了“在屏幕上指定”选项,可以一直等到退出该对话框后再用定点设备旋转对象或在命令行输入旋转角度值。如果未选择“在屏幕上指定”选项,则可以在对话框里输入旋转角度值。默认旋转角度是 0。
详细信息
显示“图像信息”部分。可以查看以像素为单位的宽度和高度、分辨率和以单位(如毫米、厘米、米、千米、英寸、英尺、码、英里、无单位等等)表示的图像大小。无单位图像的默认单位值是“无单位”。图像的大小自动转换为 AutoCAD 单位,并以默认的宽度和高度显示。
图像信息由以下部分构成:
以每个图形单位上的水平和垂直像素数表示的图像分辨率
以像素为单位的宽度和高度
以当前图形单位为单位的宽度和高度
GMT+8, 2025-8-23 09:41 , Processed in 0.170997 second(s), 24 queries , Gzip On.
