查看: 1567|回复: 5
2002打印的问题
发表于 2004-11-8 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用2002打印的时候,hp430,怎么感觉打印出来的图纸,很粗,没有14打出来的那么细,特别是字体,连完全变形了,圆圈都不圆了,这是什么原因啊?那该这么设置
2002和14对有些字体的空格长度不一样,图形用14打开后,多段文本都乱了。
发表于 2004-11-8 20:28:00 | 显示全部楼层
你可能在打印机选项设置了将计算机内存作为数据缓冲,而不是利用打印机内存,这样在传输方面可能会比较快,但精度会下降,特别是在打印长度比较长的图纸时.
至于字体的空格长度不一样,可能是字体的版本不一样,同样的字体可能有好几个版本,你去看一下字体属性里的创建日期,使用同样的创建日期的字体,空格长度就一样了.
 楼主| 发表于 2004-11-8 22:53:00 | 显示全部楼层
你去看一下字体属性里的创建日期,使用同样的创建日期的字体,空格长度就一样了,-----朋友,你能说明白点吗?字体属性是什么东东,再那里看到创建日期,又怎么样使用创建日期的字体?字体的形文件我就只有那个啊,其实就是一个文件,分别拷贝到14,和2002目录下面的fonts子目录下面,但打开同样一个文件,显示的字体就是不一样,其空格长度不一样。
发表于 2004-11-8 23:06:00 | 显示全部楼层
比如说文件txt.shx,找到这个文件,然后右单击,选择属性,在属性对话框中,看一下这个文件的修改日期(不好意思,刚才说错了)。有可能是2002和14使用的字体的修改日期不一样,也就是版本不一样,把2002里所使用的文字的字体复制到14的字体目录下,覆盖就可以了。(我现在已经发现三个版本的txt.shx版本)
 楼主| 发表于 2004-11-8 23:21:00 | 显示全部楼层
哦,这个问题,已经试验过了,不行,完全是一个文件覆盖也没用,好像只是本身14和2002的区别。一直没有找到合适的办法解决。斑竹帮忙看看,有什么解决的办法啊
发表于 2004-11-9 14:47:00 | 显示全部楼层
打印使表格标题打印为乱码,表格内容打印正常。请指教!
GMT+8, 2025-5-17 17:45 , Processed in 0.163610 second(s), 25 queries , Gzip On.
