查看: 2121|回复: 3
求助:怎么样通过VB在CAD添加图层呢?
发表于 2004-11-8 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!!
发表于 2004-11-8 12:03:00 | 显示全部楼层
先把vb与cad建立连接 Set acadApp = GetObject(, "autocad.application.15")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("autocad.application.15")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = GetObject(, "autocad.application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("autocad.application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
End If
End If 再建立图层。
 楼主| 发表于 2004-11-8 14:12:00 | 显示全部楼层
这个我已经实现了,那接着怎么办呢?
发表于 2004-11-8 16:18:00 | 显示全部楼层
Dim LayObj As AcadLayer
Set LayObj = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("test")
GMT+8, 2025-6-13 08:52 , Processed in 0.172170 second(s), 23 queries , Gzip On.
