查看: 2825|回复: 19
求助:练习题!
发表于 2004-11-8 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:这图我不会画,来这里请教的。请会的也有侠义心肠的朋友指点,在此先表示
感谢!也请对此有兴趣的朋友观注。此图明经和晓东同时发布。
请下载下来用ACDSEE打开。(书本上的高清晰扫描)
发表于 2004-11-8 13:56:00 | 显示全部楼层
答:1A 2C 3A 4B 5D
方法:1、先任意画一个五边形;2、用SCALE命令缩放到相邻角直线距离30;
4、从五边形左边的中点画40长直线;5、画出五边形中间的圆及外接圆;
6、测量算出要阵列的角度;7、圆环阵列;8、画相接的8毫米直径圆;
9、圆环阵列;10、测量计算;......
发表于 2004-11-8 14:07:00 | 显示全部楼层
1、37.2006
2、59.1822
3、3660.7093
4、68.5317
5、6240.5997
作图关键是如何将五边形做环形阵列(以“项目总数和项目间角度”方式排列比较方便,角度可以在屏幕上确定)。
发表于 2004-11-8 15:17:00 | 显示全部楼层
?东哥排列角度怎么出来?
怎么量,,又怎么算?
发表于 2004-11-8 15:24:00 | 显示全部楼层
图十分钟搞定,那个数不会算,哎。。。。。。
发表于 2004-11-8 15:47:00 | 显示全部楼层
瓦塔那发表于2004-11-8 15:17:00?东哥排列角度怎么出来?
怎么量,,又怎么算?
图先画成这样,点击P点就得到角度了。(整个图形可以再转回原角度)
发表于 2004-11-8 16:05:00 | 显示全部楼层
答案为1A、2C、3A、4B、5D不知对不对?
发表于 2004-11-8 16:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-8 21:57:00 | 显示全部楼层
只会画图,不会算面积
 楼主| 发表于 2004-11-9 00:41:00 | 显示全部楼层
我看明白了,在此特别感谢东哥的指点。
GMT+8, 2025-5-17 07:53 , Processed in 0.184066 second(s), 25 queries , Gzip On.
