查看: 3509|回复: 7
[求助]请问如何实现连续圆周运动转化为正反转运动
发表于 2004-11-7 19:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用什么方法能把 电机的连续圆周运动转变成 轴的正反转运动(180度 来回运动)
如图 电机可以和轴垂直或平行
请问中间的转换装置怎样设计
我想的方法 是用电液推杆 推动齿条 往复运动 带动轴端的齿轮 实现正反转
by the way:齿条可以推动齿轮吧         没有自锁的情况吧
 楼主| 发表于 2004-11-7 20:00:00 | 显示全部楼层
[贴图]
发表于 2004-12-3 22:22:00 | 显示全部楼层
我见过的应用是,气缸带齿条推动齿轮,往复正反转,控制行程使角度可调
发表于 2004-12-3 22:41:00 | 显示全部楼层
下面是闭门造车:
如果力量不是很大,似乎可以仅用齿轮传动。
用两组。第一组的主动轮只有一半(小于或等于180度)的轮齿。第二组的主动轮只有一半(小于或等于180度)的轮齿,但只有第一组的主动轮的一半大,这样和从动轮间即可加个换向轮。
电机连续运转时,即可实现连续的正反转。躁声一定不小。
发表于 2004-12-4 11:58:00 | 显示全部楼层
可以考虑曲柄连杆机构
发表于 2005-4-16 22:53:00 | 显示全部楼层
见图,具体尺寸应根据应用条件优化。只作了180度动画,因是运动学模拟,无法通过下死点,实际机构有惯性存在就没问题了。仅供参考。动画传不上去了
发表于 2005-6-28 19:07:00 | 显示全部楼层
同意三楼兄弟
发表于 2005-10-12 23:47:00 | 显示全部楼层
6楼不错
GMT+8, 2025-5-1 12:48 , Processed in 0.168215 second(s), 28 queries , Gzip On.
