查看: 25957|回复: 9
CAD里画的图为什么不能打印预览
发表于 2004-11-6 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我在CAD里画的图为什么不能打印预览,也打不出图(有的行)。怎么回事?
发表于 2004-11-6 10:07:00 | 显示全部楼层
看看提示行有什么提示?
 楼主| 发表于 2004-11-6 10:22:00 | 显示全部楼层
没有提示。我先画了一张图,可以打出来,然后在这张图上画令一个图,然后令存为新图后就不能预览了,而原图可以。
 楼主| 发表于 2004-11-6 10:55:00 | 显示全部楼层
现在的情况是,新画的图都不能预览,也就不能打印。奇怪了,是不是哪里设置不合适?
发表于 2004-11-6 11:05:00 | 显示全部楼层
建议—重新设置一下你的打印机吧!
 楼主| 发表于 2004-11-6 11:16:00 | 显示全部楼层
在哪里设置?
 楼主| 发表于 2004-11-6 11:27:00 | 显示全部楼层
我用的是cad2002迷你版,重新装过。以前的图可以,新画的不行。解决不了,着急阿!
发表于 2004-11-6 16:16:00 | 显示全部楼层
看看你的线型笔宽那里是不是设得不对。
我也试过打出空白的图纸来,原因是线型笔宽设得不对~不知你的是不是了~~
发表于 2008-12-19 00:38:00 | 显示全部楼层
回复:(dangchai)CAD里画的图为什么不能打印预览
我今天也遇到这个问题,在网上搜过很多,不过都不行.只好我自己研究.历经一个多小时我终于把这个问题找到了.很简单.就是打开文件用鼠标选中后,下拉涂层换一个涂层就可以预览打印了
发表于 2008-12-25 17:03:00 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题,用recover命令修复一下你的图,绝对OK!
GMT+8, 2025-5-3 10:31 , Processed in 0.174423 second(s), 24 queries , Gzip On.
