查看: 2333|回复: 14
CAD--PS
发表于 2004-11-6 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中到底是怎么导入到PS的呢!
发表于 2004-11-6 15:10:00 | 显示全部楼层
好多种方法呢!看你要传多大的图到ps中
发表于 2004-11-7 21:27:00 | 显示全部楼层
转为JPG或BMP或EPS都可以.
发表于 2004-11-9 16:20:00 | 显示全部楼层
设置光栅打印机,将dwg转为TIFF或bmp即可!可以自由调整图的分辨率!
 楼主| 发表于 2004-11-18 08:48:00 | 显示全部楼层
lw528发表于2004-11-9 16:20:00设置光栅打印机,将dwg转为TIFF或bmp即可!可以自由调整图的分辨率!
这个方法不错!能不能具体一点怎么转!
发表于 2004-11-18 10:25:00 | 显示全部楼层
在Photoshop中不能直接导入么?Photoshop不是支持矢量么?
 楼主| 发表于 2004-11-18 10:31:00 | 显示全部楼层
是的不能直接导入进去!
必须在CAD中转换格式
而我就是不懂要怎么转!
发表于 2004-11-18 10:33:00 | 显示全部楼层
要什么格式的文件?
发表于 2004-11-18 10:36:00 | 显示全部楼层
EPS格式比较好。在PS中打开时可以设置大小、精度。
发表于 2004-11-18 15:03:00 | 显示全部楼层
打印为文件,就可以直接保存为图形格式了
GMT+8, 2025-5-17 13:47 , Processed in 0.199743 second(s), 32 queries , Gzip On.
