查看: 1216|回复: 1
[分享]关于VBA编程的一点建议
发表于 2004-11-5 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前大家在写VBA程序时大多喜欢这么定义一个作为点的变量(不会就我一个人这么做吧?呵呵): dim ptStart(0 to 2) as Double ptStart(0) = 1 : ptStart(1) = 1 : ptStart(2) = 0 然后直接将ptStart作为点参数输入。 实际上,觉得用下面的这种方法能方便一些: Dim startTan As Variant utilObj.CreateTypedArray startTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0 跟以前的方法相比,到底如何,就是仁者见仁,智者见智的问题了。一般程序规模不大的情况下,这样做性能上不会有太大的影响,就是写起来方便一点。
发表于 2004-11-7 21:40:00 | 显示全部楼层
还是有点麻烦,我是这样的 Function CreateArray(TypeName As VbVarType, ParamArray ValArray())
Dim i, mArray
Dim nCount As Integer
nCount = UBound(ValArray)
Select Case TypeName
Case vbDouble
Dim dArray() As Double
ReDim dArray(nCount)
mArray = dArray
Case vbInteger
Dim nArray() As Integer
ReDim nArray(nCount)
mArray = nArray
Case vbString
Dim sArray() As String
ReDim sArray(nCount)
mArray = sArray
Case vbVariant
Dim vArray()
ReDim vArray(nCount)
mArray = vArray
End Select
For i = 0 To nCount
mArray(i) = ValArray(i)
Next i
CreateArray = mArray
End Function
GMT+8, 2025-6-13 07:35 , Processed in 0.171831 second(s), 23 queries , Gzip On.
