查看: 7639|回复: 29
GB标注样式设置全过程!
发表于 2004-11-5 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、文字样式的设置:应优先选用AutoCAD专用字体。
二、直线和箭头的设置:新建GB样式后,进入。尺寸线和尺寸界线按GB设定。
三、标注文字的设置:文字样式、字高及对齐方式。
四、标注比例因子:当在模型空间出图时,标注比例因子取出图比例的倒数。
五、单位:可缺省,也可按标注数值确定。换算单位及公差不用设置。确定返回
六、公共参数设置完成,如图出现GB样式。
七、新建线性标注样式:
八、为线性标注设置参数:以建筑绘图为例。
九、新建直径标注样式并设置参数:文字对齐方式习惯是采用ISO标准。注:建筑图的直径标注也是用箭头。
十、对直径标注的文字和箭头的调整:
十一、新建半径标注样式:同直径标注样式过程。
十二、设置角度标注样式:国标要求文字水平注写。
 楼主| 发表于 2004-11-5 20:53:00 | 显示全部楼层
十三、GB标注样式设置完成,将GB标注样式置为当前。并将设置好的标注样式保存在自己的样图中,留侍以后调用。
发表于 2004-11-5 21:10:00 | 显示全部楼层
谢谢!我学会了。
 楼主| 发表于 2004-11-5 21:10:00 | 显示全部楼层
不要小看这个过程,标注时,你就会感觉到分的用处。
发表于 2004-11-5 21:33:00 | 显示全部楼层
顶!非常有用!!
发表于 2004-11-5 21:52:00 | 显示全部楼层
顶啊 好贴!很实用!!
发表于 2004-11-5 22:13:00 | 显示全部楼层
MJ“高手”真多呀!把XD的全套照搬呀!!哈哈
整理了一下,方便大家收藏!呵呵 GB标注样式设置全过程!.doc http://www.ecpocket.com/get_file.asp?id={22AE536E-88DD-4AB0-B386-1E71FCD4FF6B}
发表于 2004-11-5 22:16:00 | 显示全部楼层
zx7218发表于2004-11-5 22:13:00MJ“高手”真多呀!把XD的全套照搬呀!!哈哈
互相交流嘛 呵呵 学习第一!
发表于 2004-11-6 07:54:00 | 显示全部楼层
没收!
GMT+8, 2025-5-17 11:00 , Processed in 0.186941 second(s), 25 queries , Gzip On.
