楼主: gmcheng
关于字符输入问题求教
发表于 2002-11-6 21:55:00 | 显示全部楼层
注意!!!输入“2^”或者“2@”,
比如你要输入尺寸的极限偏差,上标为+0.021,下标为0,那你就输入+0.021^0或者+0.021^0再用我说的方法盖黑,再点a/b就可以了,这是一个比较简便的方法,当然用控制符也可以在单行文字编辑器里输入,具体是什么我不太清楚,你可以查一查书,应该可以找到的。
发表于 2002-11-7 18:33:00 | 显示全部楼层
哦!我弄错了,不是@,是#
发表于 2002-11-8 03:47:00 | 显示全部楼层
哦!!!
哦……我试了一下,是可以的,输入2^,然后把2^点亮,这样a/b就可以使用了,这样就是上标;如果输入^2,然后把^2点亮,这样用a/b变换就变成了下标!!!!
发表于 2002-11-8 19:09:00 | 显示全部楼层
也可以使用控制符!!!
在文字样式里设置新样式,选gbenor.shx字体,平方用%%178,立方用%%179,好象就这一种字体可以。
发表于 2002-11-9 00:25:00 | 显示全部楼层
在单行文本里也能用得到吗?
大家好,输入有上标或下标的文字好像只能在MTEXT下能用,请问在DTEXT下也能够用吗?
发表于 2002-11-10 23:26:00 | 显示全部楼层
用控制符当然可以了,只要你设一下文字样式。
发表于 2005-10-18 10:42:00 | 显示全部楼层
命令行不能正常显示怎么办啊,各位高人谁能帮小女子一把,我在这里多谢了
发表于 2005-10-18 11:11:00 | 显示全部楼层
hngs95
赏鲜花一朵!
发表于 2005-11-4 14:59:00 | 显示全部楼层
怎样添加别的字体样式
hngs95发表于2002-11-8 19:09:00回复:(hngs95)也可以使用控制符!!!在文字样式里设置新样式,选gbenor.shx字体,平方用%%178,立方用%%179,好象就这一种字体可以。
我的文字样式里只有一种样式,应该怎样添加别的字体样式如图
GMT+8, 2025-5-15 12:18 , Processed in 0.176809 second(s), 18 queries , Gzip On.
