查看: 3118|回复: 1
求助提高Vba运行速度的方法
发表于 2004-11-4 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD 中应用VBA将Access中的数据库导入Excel中,为什么运行速度很慢呢?是否有提高运行速度的方法呢?                 (如果只是对ACCESS操作,速度倒还可以。)
发表于 2004-11-22 11:20:00 | 显示全部楼层
假设定义的记录名为myres
  Dim myexcel As New Excel.Application
  Dim mybook As New Excel.Workbook
  Dim mysheet As New Excel.Worksheet
  Set mybook = myexcel.Workbooks.Add '添加一个新的BOOK
  Set mysheet = mybook.Worksheets.Add '添加一个新的SHEET
   myexcel.visible=true
  mysheet.Cells.CopyFromRecordset myres
  mybook.SaveAs (m_ExcelName) '保存文件 这是我从网上抄的,你可以修改一下用用看,我也不熟,成了发一个上来我参考一下
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.142776 second(s), 23 queries , Gzip On.
