查看: 1708|回复: 3
两个问题,一个是cad2000的,另一个是所有版本的
发表于 2004-11-3 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一\在windows 2000 下安装好CAD2000后,USER组的成员打开CAD每次都报错,但是可能正常使用....好像是访问什么注册表出错...CAD2000以上的版本没有这个问题...曾经看过解决的方法的帖子,现在不记得了,再求解决方法...
二\如何将CAD图形输出为高分辨率的栅格图像....我手头有不少别人做的高达8K至10K分辨率的图,是如何做出来的,有没有专门解决这种问题的工具软件,,,(PS:最好是中文的,实在不行也要有汉化包的)....
谢谢...!
发表于 2004-11-10 14:28:00 | 显示全部楼层
skwei发表于2004-11-3 15:54:00回复:(skwei)两个问题,一个是cad2000的,另一个是所有版本的一\在windows 2000 下安装好CAD2000后,USER组的成员打开CAD每次都报错,但是可能正常使用....好像是访问什么注册表出错...CAD2000以
        以administrator的身份设置其他各用户的权限,或以有权限的那个用户的身份登录。
发表于 2004-11-10 17:52:00 | 显示全部楼层
如何将CAD图形输出为高分辨率的栅格图像?可以在CAD中设置光栅打印机,自定义输出分辨率大小,输出图像文件的大小跟你定义的分辨率有关,为了打印清楚,一般设置图像分辨率是实际图幅的3~4倍!例如你要出800mm×600mm的图纸,那么你就需要设置分辨率为2400dpi×1800dpi(或更大)即可!
发表于 2004-11-10 21:51:00 | 显示全部楼层
注意不同身份用户的权限
GMT+8, 2025-8-24 09:43 , Processed in 0.182772 second(s), 26 queries , Gzip On.
