楼主: 清风明月
偏心链轮能否实现传动
发表于 2004-11-19 15:14:00 | 显示全部楼层
链轮传动不同于皮带传动,链轮的节距是固定的,而偏心链轮的节距不可能是固定值,无法实现啮合。
4楼的图形有可能适用于皮带传动。
发表于 2004-11-19 23:51:00 | 显示全部楼层
lidejun941发表于2004-11-19 15:14:00链轮传动不同于皮带传动,链轮的节距是固定的,而偏心链轮的节距不可能是固定值,无法实现啮合。 4楼的图形有可能适用于皮带传动。
为什么“偏心链轮的节距不可能是固定值,无法实现啮合”?!请详细说明!
发表于 2004-11-19 23:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-19 23:56:00 | 显示全部楼层
http://www.mfzl.com/guangpanmulu/032.htm 查找:“98116984偏心链轮传动机构”。
发表于 2004-11-20 00:11:00 | 显示全部楼层
偏心链轮可以达到同曲柄摇杆机构相似的效果。 例如:刨床滑枕的工作行程速度和空行程速度都是变值的。
发表于 2004-11-22 12:29:00 | 显示全部楼层
如果偏信量较小(链轮中心距的变化可以被链条自身吸收)是可以用于低速传动的,如果增加了张紧机构,它可以实现中速低扭矩传动。
它不适合于高速传动,高速传动时它将产生剧烈的抖动,会造成传动轴和传动链轮疲劳,同时链条易飞脱
发表于 2004-11-26 16:46:00 | 显示全部楼层
链传动是靠驱动链轮上的齿作用于链条上的销轴,链条销轴作用于从动链轮齿而产生运动的。驱动轮偏心,如果角速度不变,线速度周期性变化,从动轮是受迫运动的,速度变化趋向于驱动轮。如果两者偏心差距很大(保证链条在两临界位置不脱落,不卡死),从动轮运动变化趋势赶不上驱动轮变化趋势,会有什么后果?要么脱链,要么轮子和链条寿命极短。这是我的见解,各位见笑了。
发表于 2004-11-26 21:31:00 | 显示全部楼层
可以这么说,正是因为这样偏心链轮的应用很少,而且加工普通链轮的时候也要求不同心度误差尽量小。
发表于 2004-11-28 15:32:00 | 显示全部楼层
因为偏心,所以节圆半径不同,节距是和半径有关的,如果节距不同,上哪配这样的链条呀!
发表于 2004-11-28 18:22:00 | 显示全部楼层
半径不同?!
实际上偏心链轮加工的时候还是按照普通链轮的方法加工,对于加工圆心来说,节圆半径是固定的,所以节距也是不变的。只不过是轴孔与加工圆心之间存在偏心距 e 罢了。怎么会配不上链条?!
GMT+8, 2025-5-1 19:29 , Processed in 0.189716 second(s), 19 queries , Gzip On.
