查看: 2768|回复: 7
特殊符号问题
发表于 2004-11-2 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入符号Φ时显示为乱码,但打印时却恢复正常,这是怎么回事啊?请高手们指教
发表于 2004-11-2 21:07:00 | 显示全部楼层
一定有人会发现MTEXT内可以输入特殊符号但一进入绘图区却变成乱码的情形。这原因是AutoCAD所支援的特殊符号是Windows里的Charmap.exe,由於AutoCAD只能支援各字型符号大约前面37个而已以,可惜《Ø》是在37个之后,所以形成乱码,相反的《°》和《±》则可。还有MTEXT输入的环境还是在Windows底下,所以它可显示,列印时也是回到Windows之环境,因此才会发生你所提的现像了。
acad2004以后的版本已可支援较多TTF的特殊符号,包括《Ø》。
发表于 2004-11-3 10:48:00 | 显示全部楼层
说的真好,献花一朵!
只是这些话没的看懂“还有MTEXT输入的[U]环境[/U]还是在Windows[U]底下[/U],所以它可显示,列印时也是回到Windows之环境,因此才会发生你所提的现像了。”
底下是什么意思?既然是底下就应该不显示才对,也就是说在CAD中不显示到Windows中就可以显示出来了。这样打印时行会显示出来吧????
发表于 2004-11-3 12:37:00 | 显示全部楼层
《“还有MTEXT输入的环境还是在Windows底下》 若改为《MTEXT输入框仍然是属於Windows环境,因而可以剪贴Charmap的符号》  不知是否较容易了解?
发表于 2004-11-3 12:47:00 | 显示全部楼层
若改为《MTEXT输入框仍然是属於Windows环境,因而可以剪贴Charmap的符号》 嗯!这样才好理解!呵,我是从事教学工作的,所以要求字字清楚啊! 但是CAD的绘图区就不是Windows环境? 还是CAD有本身的工作环境?
发表于 2004-11-3 15:50:00 | 显示全部楼层
绘图区是属於AutoCAD系统环境。AutoCAD有时需要呼叫执行Windows指令及使用其资源,这时它是以shell command的方式执行,最常见的是使用TTF字型、剪贴簿及加速键......等的功能。
发表于 2004-11-3 15:55:00 | 显示全部楼层
谢谢!真的感谢!
发表于 2017-12-27 13:27:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
GMT+8, 2025-5-2 08:46 , Processed in 0.155314 second(s), 25 queries , Gzip On.
