查看: 1682|回复: 0
请教版主及前辈 关于ObjextARX & .net 2003的问题
发表于 2004-11-2 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,谢谢版主的指点,我顺利完成了“Step01”,达到了预期的目的,
但是,正如“ObjectARXLabs”中所说:
NOTE: You may get linker warning LNK4099 for the rxapi.lib and acedapi.lib libraries during the build. You can safely ignore these warnings.
出现2个警告: HelloWorld.cpp
step01.cpp
正在生成代码...
正在链接...
正在创建库 Debug/step01.lib 和对象 Debug/step01.exp
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“C:\ObjectARX 2005\lib\rxapi.lib”或者在“c:\Documents and Settings\Administrator.HUIJIE-ROGER\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“C:\ObjectARX 2005\lib\acedapi.lib”或者在“c:\Documents and Settings\Administrator.HUIJIE-ROGER\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样 生成日志保存在“file://c:\Documents and Settings\Administrator.HUIJIE-ROGER\My Documents\Visual Studio Projects\step01\Debug\BuildLog.htm”中
step01 - 0 错误,2 警告
---------------------- 完成 --------------------- 生成: 1 已成功, 0 已失败, 0 已跳过
并且,在Auto CAD 2005中加载该arx,提示它与AuotCAD不兼容。我想知道是什么不兼容?版本还是其它?有没有解决办法? 如果不管它的话,用.net 2003开发arx程序,会有什么不好?以后是不是会有更大的麻烦?
GMT+8, 2025-5-11 02:14 , Processed in 0.173677 second(s), 23 queries , Gzip On.
