查看: 1746|回复: 5
autocad2000 能否给一条直线赋予一个名字?
发表于 2004-11-1 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vba的addline画一条直线,能否给这条直线赋予一个唯一的名字并保存在图样中,以后可以根据这个名字找到这条线?谢谢!
发表于 2004-11-1 15:18:00 | 显示全部楼层
把名字写到xdata里面,查询的时候读取就行了
发表于 2004-11-1 15:34:00 | 显示全部楼层
minji兄小弟认为不用赋予名字的直线使用Handle属性就可以了! 小弟写了段测试代码应该可以解决这个问题 Sub test()
On Error Resume Next
Dim line As AcadLine
Dim test As String
Dim Startpoint(0 To 2) As Double
Dim Endpoint(0 To 2) As Double
Startpoint(0) = 0: Startpoint(1) = 10: Startpoint(2) = 0
Endpoint(0) = 0: Endpoint(1) = 100: Endpoint(2) = 0
Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine _
(Startpoint, Endpoint)
ZoomAll
test = line.Handle
MsgBox test, vbOKOnly
End Sub
对话框里字符串就是Handle
 楼主| 发表于 2004-11-1 16:17:00 | 显示全部楼层
实验成功,谢谢Xufen兄!
现在又有个问题:这个Handle是否是永远保存在图样中的?就是关闭图样后再打开,也可以根据这个handle找到这条线,如何找?谢谢!
发表于 2004-11-1 17:55:00 | 显示全部楼层
是的,不会改变。
遍历选择集就可以找到line.Handle=""的实体。
发表于 2004-11-1 18:25:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.HandleToObject
GMT+8, 2025-6-12 17:21 , Processed in 0.174227 second(s), 24 queries , Gzip On.
