查看: 3539|回复: 3
复制单元格后,如何使行高和列宽保持不变?
发表于 2004-11-1 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 复制单元格后,如何使行高和列宽保持不变?
我是重新给对每一行设置了一遍,是否还有其他办法呢?或是有什么属性或方法能使它不用再重新设置呢?
Dim i As Integer
Dim ran As Range
Set ran = xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 1), xlSheet.Cells(39,13)
ran.Select
ran.Copy
xlSheet.Range(xlSheet.Cells(40, 1), xlSheet.Cells(40,1)).Select
xlSheet.Paste
''''以下重新设置行高
For i = 1 To 39
Select Case i
Case 1, 39
xlSheet.Rows(39+ i).RowHeight = 30
Case 2
xlSheet.Rows(39 + i).RowHeight = 20
Case 3, 4
xlSheet.Rows(39 + i).RowHeight = 12
Case Else
xlSheet.Rows(39 + i).RowHeight = 10
End Select
Next i
发表于 2004-11-1 13:18:00 | 显示全部楼层
使用选择性粘贴。PasteSpecial后面跟xlValues只粘贴值,或者xlFormulas只粘贴公式,这是对于单元格中包含公式的情况。
 楼主| 发表于 2004-11-1 13:33:00 | 显示全部楼层
谢谢efan2000的回复。我是不知道多少页这种表格,所以程序运行时把上面的表格往下复制。是否还有其他方式能实现这种功能呢?
 楼主| 发表于 2004-11-4 08:51:00 | 显示全部楼层
好像用pastespecial也不行的,行高还是要变的
GMT+8, 2025-5-1 08:06 , Processed in 0.179887 second(s), 24 queries , Gzip On.
